Ахметов
Ахметов
19.05.2011 в 19:57:01
При работе печи по всей линии мигает свет. Мощность 4 кВт , работает импульсами , мигает при включении-выключении
Anat78
Anat78
Серов
19.05.2011 в 20:54:06
ну а что вы хотели это так и должно быть раз нет отдельного ввода от подстанции
Ахметов
Ахметов
21.05.2011 в 00:17:52
Отдельный ввод - отдельная и очень дорогая песня(( Исполняется токо чубайсятами. Неужели ничего нельзя сделать?!!
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2011 в 00:40:49
исключить импульсный режим работы печи, перейти на непрерывный
Ахметов
Ахметов
21.05.2011 в 10:06:25
Нельзя, работает она так: греет, меряет температуру, потом опять. Требуется высокая точность (производство смальты) и очень медленный нагрев
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2011 в 10:25:22
Ахметов написал : Мощность 4 кВт , работает импульсами , мигает при включении-выключении
Очень слабый ввод. 4 кВт это всего лишь- около 20 ампер.
Ахметов написал : Нельзя, работает она так: греет, меряет температуру, потом опять.
Да, не вопрос, конечно же можно. Тиристорная регулировка vs плавный пуск. Либо переключение нагревателей последовательно/параллельно, у горячих спиралей меньше пусковой ток.
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2011 в 12:10:09
вот и говорю перейти на непрерывный режим работы с плавной регулировкой мощности
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2011 в 14:16:11
Ахметов написал : Неужели ничего нельзя сделать?!!
Лампочки с ЭПРА использовать. :)
Ахметов
Ахметов
21.05.2011 в 17:21:43
А подробнее плиз ))?
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2011 в 22:50:35
для начала тип печи надо и ее поключение, режимы работы
bor44
bor44
Лобня
22.05.2011 в 01:21:41
у меня фен 2 кВт, при регулировке температуры электронным регулятором очень неприятное мерцание света. Фен это не беда, а вот печь да еще 4 кВт это жесть.
