Alex Puff
Alex Puff
20.05.2011 в 00:45:25
В качестве подарка себе на ДР купил данный девайс. Причем в акционной комплектации со штативом.
Впечатления - супер! Удобный, точный! Функций разных куча. Даже тяжело придумать что-то еще.
Есть вопросы у кого - задавайте!
tvmaster
tvmaster
20.05.2011 в 01:01:46
Ну так расскажите общественности где, почём и что там такого суперского?
Штатив как я понимаю стандартный, который в потолок распирается. До этого у Вас были подобные приборы?
У меня есть какой-то китайский no-name. Меряет лазером до 100 метров пробивает даже днём на улице, в комплекте специальная мишень для больших дистанций и встроенная оптическая труба прицеливаться. Работает нормально. Функций немного, площадь измеряет, больше ни чем и не пользуюсь.
Alex Puff
Alex Puff
20.05.2011 в 01:55:33
Нет, штатив там обычный трехногий, как для фото или видео. Сделан прилично.
Пробовал на улице днем в солнечную погоду - на тех же до 100 метров - без проблем. Дальше пока не пробовал.
Из функций - одиночное измерение и непрерывное измерение, измерение длины, площади и объема. Есть измерения максимального и минимального значения как сами по себе так и в качестве значений длин при вычислениях площади и объема. Еще функции - вычисление длины по теореме Пифагора простое, двойное и комбинированное, вычисление длины стороны трапеции. Есть режим измерения площади стен. Есть режим измерения с задержкой по времени (как на фотоаппарате). Есть прикольный режим разметки, когда либо измеряешь либо задаешь определенный размер, а потом потихоньку перемещаешь прибор, а он показывает дельту и при приближении дельты к нулю начинает чаще пищать. И так можно делать кратные замеры, то есть в 2, 3 и т.д. раз больше.
Ну, естественно он умеет последовательно складывать и вычитать результаты измерений. Как все нормальные измерители, может мерять расстояния от передней и задней кромок, от выдвижного штифта и от гнезда под штатив. Помнит 30 последних измерений и вычислений.
Встроенный оптический видоискатель тоже есть. Мишень дополнительно отдельно купил.
Aurika
Aurika
20.05.2011 в 09:27:03
Alex Puff, поздравляю с покупкой! Тоже подумываю, а не сменить ли рулетку на дальномер. Но для дома, наверное, он себя не оправдает.
Балтиец.
Балтиец.
20.05.2011 в 09:57:32
Alex Puff написал : Встроенный оптический видоискатель тоже есть.
А это где? Смотрел его фото, не увидел этой штуки.
kvost
kvost
20.05.2011 в 16:56:33
Балтиец. написал : А это где?
Окошко визира слишком маленькое и обычно сбоку. У меня был на производстве HILTI PD42 с такой штукой. Незаменимо при больших расстояниях. Ну и автоспуск при работе со штатива.
Aurika написал : Но для дома, наверное, он себя не оправдает. Тоже подумываю, а не сменить ли рулетку на дальномер. Но для дома, наверное, он себя не оправдает.
Сменить не получится, а дополнить милое дело. Оптимально набор из рулетки 3-5 метров и лазерного дальномера. Дальномер у меня простейший HILTI PD4.
in my humble opinion
Alex Puff
Alex Puff
20.05.2011 в 19:04:47
Рулетку ессно не заменит на 100%.
Оправдать - не стоит вопрос. Это подарок. :) Но удовольствие при работе получить - запросто.
Погонял немного - минимальное измеряемое расстояние - 5 см от передней кромки. Повторяемость измерений - десятые доли миллиметра. Если честно, не ожидал.
kvost
kvost
20.05.2011 в 19:12:51
Alex Puff написал : Повторяемость измерений - десятые доли миллиметра.
На каком расстоянии?
Alex Puff
Alex Puff
21.05.2011 в 00:38:20
На внутриквартирном - до 15-20 метров.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.05.2011 в 09:19:20
а что в сравнении лучше Бош или Лейка? ближе всего они Бош Лейка
kvost
kvost
21.05.2011 в 12:49:54
Alex Puff написал : На внутриквартирном - до 15-20 метров.
Там точно разрядность до десяток? Обычно до 1мм.
