Здравствуйте. Помогите советом. Занимаюсь ремонтом, заодно меняю проводку. Концы новой проводки выведены в тамбур в нижнем правом углу под потолком. Теперь их надо довести до нового щита (все автоматы будут располагаться в нем). Надо как-то закрепить провода (планирую пробросить их по красному пунктиру по потолку), но опасаюсь сверлить - как-бы не попасть в существующую проводку (свою или соседскую). В старом щите видно, что питающие провода поднимаются от автоматов вверх и потом как-то идут в квартиры - либо в потолочном перекрытии, либо в стене под потолком, как именно - не знаю. Собственно вопрос - можно точно выяснить, как идет старая проводка из этажного щита в квартиры? Каким образом тащить новые провода из нижнего правого угла к новому щиту - по стене или по потолку? (у меня пока два варианта - либо в одном широком коробе, который можно попробовать приклеить к потолку или стене на жидкие гвозди, правда не уверен в надежности такого крепления, или в пластиковых трубах - соеденить клипсы в группы по 5 штук и сверлить не одно отверстие на каждую точку крепления каждой гофры, а два на каждую группу клипс) Спасибо. P.S. Дом - панельная пятиэтажка, квартира 1 - трехкомнатная, квартира 2 - двухкомнатная, надо протащить 5 кабелей ВВГ 3*2.5 и 5 кабелей ВВГ 3*1.5
