Подскажите, пожалуйста, как, в какие размеры кроить ДСП для дна и задней стенки ящиков Tandembox? Ширина модуля 600, глубина ящика 500. Прошерстила все "инструкции" от Blum - ни пса не поняла, как-то очень невнятно там все.
20.05.2011 в 05:12:10
20.05.2011 в 09:56:11
Если у Вас корпус из 16 ЛДСП, то дно будет 493*476мм, ширина з/ст 481*199(если с рейлингами), 481*83 и т.д.:)
20.05.2011 в 12:06:53
Спасибо!... А как Вы это определили по этой картинке?... Я долго на нее вдупляла и никак не могла взять в толк, как это может быть "ширина 75мм", о чем это вообще?... Ооо... ааа, там "знак минус", а не тире! Вот... осенило! Спасибо :).
18.04.2012 в 02:09:59
Такой вопрос, двух кромок по длинным сторонам задней стенки будет достаточно для тандембокса? Для дна я так понимаю кромки не обязательны.
18.04.2012 в 10:49:45
Для задней стенки и одной кромки достаточно, которая сверху. Дно можно не кромить.
18.04.2012 в 14:23:55
Scales написал : Для задней стенки и одной кромки достаточно, которая сверху. Дно можно не кромить.
Спасибо. Нижнюю - малоли ящик перевернуть протереть захочется :)
18.04.2012 в 14:55:51
Ну не знаю, как у Блюма, а у Хеттиха задняя стенка ставится НА дно. Тогда уж логичнее у дна заднюю часть закромить.
18.04.2012 в 15:13:12
Scales написал : Ну не знаю, как у Блюма
У Блюм дно примыкает к задней стенке, поэтому ее (заднюю стенку) лучше закромить.
18.04.2012 в 15:16:08
мамик_25 написал : У Блюм дно примыкает к задней стенке, поэтому ее лучше закромить.
Так оно и к фасаду примыкает... тож кромить?
18.04.2012 в 15:22:35
rumistik написал : тож кромить?
Я о задней стенке писала... Дно, если есть желание, можете и закромить тоже и даже по всему периметру:)
19.04.2012 в 11:45:50
Scales написал : не знаю, как у Блюма, а у Хеттиха задняя стенка ставится НА дно.
На дно или за дно без разницы...определяет тот кто делает(пилит) ЛДСП.
