SergeyE
SergeyE
25.05.2011 в 21:46:00
еще не открутил - вначале закручу ту, что сумел стронуть, а потом будет не жалко эксперементировать на неподдающейся правой
фирменный вороток - гарантия на его головку не распространяется - зачем она тогда нужна ??? тем более что максимальное усилие не обозначено - м. я культурист
25.05.2011 в 21:59:39
SergeyE написал : тем более что максимальное усилие не обозначено - м. я культурист
Без трубы сломать любой нормальный вороток очень проблематично... А с трубой, указывать максимальное усилие бессмысленно. Не получилось сломать с метровой трубой, всегда можно взять трубу подлиннее, да ещё и кувалдой добавить.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
25.05.2011 в 23:27:20
Вот что нужно ТС или , а то воротки.....
dept103
dept103
26.05.2011 в 23:33:44
Alex___dr написал : Не получилось сломать с метровой трубой, всегда можно взять трубу подлиннее
Может все используют супер-фирменные воротки? Сколько раз отворачивал и со ступицы и просто колесные - никогда не задумывался о длине трубы - подвернулся под-руку метр - значит метр, два - значит два (длиннее уже неудобно:o). В узел воротки завязывались, ломаться ни разу (обычные из набора головок в железном ящичке). При полном "завязывании" тупо вваривал кусок арматуры, в совсем сложных случаях сваривал в-связку с головкой (естественно ни о каком хром-ванадии речь не идет) Конечно всё сказанное относится к случаям если не удавалось сорвать гайку/болт нормальным инструментом в штатном режиме.
mekhanik1981
mekhanik1981
16.06.2011 в 09:33:27
SergeyE написал : Из чего бы сделать вороток на 1/2 ?
Если сильно надо то из волговского ( ГАЗ 21, 2410 , 3110 ) стабилизатора но его греть нужно и сгибать под 90 градусов и грани точить ..... Проще купить.
