maskoni
maskoni
21.05.2011 в 12:07:18
Каким образом возможно повесить кондиционер на такой парапет балкона? Монтажники не могут придумать метод. Всверлиться в стальные опоры не получается, если прибегать к сварке - то очень дорого. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2011 в 12:10:24
Длинные горизонтальные перекладины и стой и с этой стороны. Например- стальной уголок стянутые болтами.
А зачем вешать-поставте на пол.
Ким
Ким
21.05.2011 в 12:15:55
C2h5-OH написал : а зачем вешать- поставте на пол.
А в боковой шифер решетку врезать, чтобы вид балкона не портить. А так вообще его убрать
maskoni
maskoni
21.05.2011 в 12:26:09
Внешний блок будет висеть снаружи. Как его ставить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2011 в 12:28:24
C2h5-OH написал : горизонтальные перекладины и стой и с этой стороны. например- стальной уголок. стянутые болтами.
Так а в них крепите кронштейны.
21.05.2011 в 16:32:24
maskoni Не надо вешать на этот парапет - шум будет такой, что не обрадуетесь.
Зсли очень хотите вынести за пределы балкона - прикрепите к полу балкона две траверсы проходящие сквозь парапет - например из прямоугольной стальной трубы или П профиля (полками вниз).
Ким написал : Сообщение от C2h5-OH
а зачем вешать- поставте на пол. А в боковой шифер решетку врезать, чтобы вид балкона не портить. А так вообще его убрать
Присоединяюсь - самое простое и надежное решение. И обслуживать легко.
maskoni
maskoni
23.05.2011 в 12:04:19
Спасибо. В итоге всверлились в решетку парапета.
Бориска66
Бориска66
23.05.2011 в 19:58:39
Боюсь пожалеете о таком решении, про повышенный шум выше не зря написали ...
Chevron
Chevron
Алматы
31.01.2016 в 23:12:37
Отличная тема. Такой же парапет у меня. Действительно если вас еще стоит остекление на балконе, то помимо самого "тонкого" парапета у вас еще будут "петь" стекла. Замерил расстояние между отверстиями для болтов, на "пятках" внешнего бока. Сделал сварную П -образную конструкцию из квадратных профилей 30 х 30мм, толщина стенки 2 мм,покрасил в 2 слоя белой эмалью, вынес через щель парапета П - образную конструкцию далее сверление в полу дырок и прижим анкерами с гайками на конце, и снаружи т.е за парапетом через виброгасящие прокладки привинтил внешний блок. Блок как-бы "вынесен на подносе" за предел балкона. Как-то так. Странно что производители, не выпускают заводских П-образных кронштейнов.
