Что-то я туплю под вечер. Нашел следующий девайс: Включатель с электромагнитным удержанием 220В/10А 1 фаза 220~230Вольт 10 Ампер для коммутируемой мощности до 746Ватт . Магнитная защелка автоматически разъединит включение при пропадании напряжения в сети. Хотел поставить на токарный станок с движком асинхронным однофазным 1,1 кВт. Что я не так считаю: 220Вх10А=2,2КВт. То есть для моего движка с двукратным запасом. Понимаю, что это грубо, но даже, если не двукратный, то должно, по идее, хватать? Почему пишут 746Вт? Что такое коммутируемая мощность? Там есть еще девайс: 1 фаза 220~230Вольт 20 Ампер для коммутируемой мощности до 1492Ватт . Магнитная защелка автоматически разъединит включение при пропадании напряжения в сети. Могу взять его, разница по цене терпимая, но куда делись остальные кВт, да еще в таком количестве?!
И еще. Кто-нибудь не подскажет альтернативные варианты. Нужен девайс желательно с большой кнопкой выключения (грибком). Для быстрого отключения в случае чего.
