30.06.2006 в 13:55:23
ну не спечиалист я :))) из инструментов есть лампа 220 на двух проводах, можно ей пользоваться? Была разетка старая от электроплиты, сейчас от нее просто три провода из стены торчат, вот как понять какой провод какой?
Truck
Truck
Углич
30.06.2006 в 14:12:34
2Roy Купить китайский цифровой тестер, немного дороже хорошей лампочки. Мерить напряжение у пары проводов, всего 3 комбинации. провода 1,2,3.
  1. Меряем между 1 и 2.
  2. Меряем между 1 и 3.
  3. Меряем между 2 и 3.
Обрабатываем результаты:
  • если в случае 1 и 2 есть напряжение - 1 фаза.
  • если в случае 2 и 3 есть напряжение - 3 фаза.
Теперь надо отличить ноль от земли - наверное придется прозвонить до щитка. Или в щитке отключить либо ноль, либо землю и прозвонить, что отключили.
sevo
sevo
30.06.2006 в 18:31:03
Если стоит узо - все немного подугому... Землю найти просто .
А лампы достаточно, тестер ни к чему.
УЗО стоит?
Slawa
Slawa
30.06.2006 в 21:55:36
Roy написал : ну не спечиалист я ))
Не наводит ли это на мысль не лезть в электроустановку? В смысле, убивает иногда...
Roy написал : есть лампа 220 на двух проводах, можно ей пользоваться?
Нет, использование контрольных ламп, не выдерживающих линейного напряжения электроустановки (380 Вольт в данном случае) запрещено.
Roy написал : Была разетка старая от электроплиты, сейчас от нее просто три провода из стены торчат, вот как понять какой провод какой?
Вызвать электрика и заказать монтаж штатного разъема с обязательной разметкой, где ноль, где фаза.
Беломор
Беломор
Подольск
01.07.2006 в 02:08:14
Старый бородатый анекдот: Сидят два электрика на вышке и спорят об свесившемся к земле проводе -
"-Ноль!" ,
"-Фаза...",
"-А я говорю - ноль!",
"-Нет, -фаза"...
Мимо проходит бабка..
" - Эй, бабка, возьмись за провод" Бабка берёт провод и сгорает, обуглившись...
" - Ну вот, я же говорил, что фаза, а ты - "ноооль, нооль".....
