vik
vik
23.05.2011 в 10:37:28
добрый день! в нашей организации два ввода электроснабжения. может ли быть разница потенциалов между нолевыми клеммами. выгорела плата в АТС, инженер сказал, что из-за того, что сама АТС была подключена к одному вводу, а сигнализация охранная к другому...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.05.2011 в 11:23:24
vik написал : может ли быть разница потенциалов между нолевыми клеммами.
Может.
23.05.2011 в 11:30:14
Запросто.
И дальше могут быть проблемы...
Anat78
Anat78
Серов
23.05.2011 в 11:39:55
да разность может быть, но
vik написал : выгорела плата в АТС, инженер сказал, что из-за того, что сама АТС была подключена к одному вводу, а сигнализация охранная к другому...
но не из за сигнализации это точто, так как у сигнализации выходные клеммы (шлейф ПЦН) развязаны через реле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2011 в 11:55:35
"1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (pen)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи."
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.05.2011 в 12:17:45
Да.
Это "косяк" слаботочников... Если только два ввода не в одном здании, тогда- электриков на "кукан".
