Blackmessa
Blackmessa
23.05.2011 в 13:12:28
Здравствуйте... Почитал я темы про стяжку... Много мнений,все разрозненно, надо много время, чтобы во всем разобраться... А его нет. А теперь надо все знания собрать во едино! Моя проблема: Надо сделать стяжку около 70 мм на бетонные перекрытия из полых плит, в которых имеются сквозные дырки, как у стен, так и по середине. Стяжка делается под ламинат и частично под плитку,площадь 32 м2. Какую стяжку лучше выбрать??? Если плавающую????,то надо все загрунтовать, покрыть пленкой 200 микрон с армированием, все швы хорошо проклеить, уложить с запасом на стены, по стенам пустить 10мм вспененый полипропилен ( кстати как он точно называется??? чтобы в магазине купить). Еще вопрос сначала делается пленка, потом маяки???? Пойдут ли простые маяки 10мм приклеянные на перлфикс??? При замешивании раствора (покупаться будет песок и цемнт отдельно) в бетономешалке как правильно замешивать раствор. Нужнен ли пластификатор и фибра( в магазинах она под таким названием и продается???), как и в каком порядке все это замешивать???? Как удобнее насыпать, чтобы сохранять пропорции 1 к 3??? Еще вопрос насчет звукоизоляции... Стоит ли сначала насыпать слоем в 2 см керамзит? Даст ли это хоть какую-то шумку или ваще ничего не даст, повлияет ли на прочность, можно ли его сыпать при плавающей стяжке? Сэкономит ли он количество потраченной смеси? Или может быть есть другой материал толщиной 20 мм??? Стоит потом закрывать стяжку пленкой, чтобы не выветривалась вода?
Либо послать все и сделать прямо на поверхность плит, предворительно замазав все дыры, пропылесить поверхность, прогрунтовать, чтобы адгезия была равномерной... опять вопрос насчет шумки, керамзит или что-то другое!? Заранее Спасибо вам огромное!!!!
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
23.05.2011 в 15:39:25
Blackmessa написал : Либо послать все и сделать прямо на поверхность плит, предворительно замазав все дыры, пропылесить поверхность, прогрунтовать, чтобы адгезия была равномерной... опять вопрос насчет шумки, керамзит или что-то другое!?
Вот так и сделайте))... 2 см керамзита вам ничего не дадут... Дадут 5 см пенопласта или минплиты, тогда плавающая стяжка со всеми причиндалами... Стяжку закрывать от быстрого высыхания НАДО!
Blackmessa
Blackmessa
23.05.2011 в 22:59:52
еще кто подскажет?
koris
koris
Волгоград
23.05.2011 в 23:11:46
Blackmessa http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378
всё в голове (с)
Труженик
Труженик
24.05.2011 в 12:40:23
Сплошная гидроиизоляция Глимсом Водостоп,или Церезитом в 2 слоя и потом стяжка ЦПС. Потом пробка 4 мм толщины ,потом ламинат. И нефиг париться )))))
vb-
vb-
Саратов
25.09.2011 в 21:36:13
Aj_bay написал : Вот так и сделайте))... 2 см керамзита вам ничего не дадут... Дадут 5 см пенопласта или минплиты, тогда плавающая стяжка со всеми причиндалами... Стяжку закрывать от быстрого высыхания НАДО!
Какая минимальная толщина стяжки должна быть над 5 см минеральной ваты? (если брать плотностью 160-180) Нужно ли использовать сетку и какую лучше? И самое главное это как ставить маяки поверх ваты?
Чем лучше замешивать, миксером или бетомешалкой? Есть довольно мощная дрель на 400 оборотов, кладочный раствор и гипсовые смеси на раз замешиваются большой насадкой, но со стяжкой не уверен - т.к. он тверже. Есть варианты взять поменьше насадку, или в аренду бетоносмеситель. Но последним ни разу не пользовался, не представляю как он с твердой стяжкой справится.
Пытался разобраться в FAQ про стяжку, но там очень много информации, найти полезное лично для себя невозможно :(
koris
koris
Волгоград
25.09.2011 в 21:37:53
vb- написал : Какая минимальная толщина стяжки должна быть над 5 см минеральной ваты?
4-5 см с армирующей сеткой
всё в голове (с)
26.09.2011 в 00:25:36
Труженик написал : Сплошная гидроиизоляция Глимсом Водостоп,или Церезитом в 2 слоя и потом стяжка ЦПС. Потом пробка 4 мм толщины ,потом ламинат. И нефиг париться )))))
Угу. Зальют, не дай Бог, соседи сверху - так пусть вся вода в этой несчастной квартире и остается. Нефиг париться! :D
vb-
vb-
Саратов
26.09.2011 в 08:53:06
koris написал : 4-5 см с армирующей сеткой
Какой толщины и с каким шагом лучше брать сетку?
Gennady
Gennady
26.09.2011 в 11:53:25
vb- написал : Какой толщины и с каким шагом лучше брать сетку?
Прочитайте FAQ про стяжку - там всё написано. Читайте сначала, а не с середины.
