yulyalva
yulyalva
23.05.2011 в 20:06:48
Фото прилагаю
  1. Вид со стороны балкона. 2. Несколько дощечек, между ними засунута маленькая дощечка, если я ее уберу - то будет дырка.. Куда мне их деть, чтобы поставить подоконник или просто заштукатурить?
  2. Тут так должно быть? Просто заштукатурить?
  3. Под пеной с цифрами - это подставочный профиль? Т.е. к нему нужно крепить подоконник? С обоих сторон?
  4. [ Вот так криво пазы вошли в петли..
Samar
Samar
Самара
23.05.2011 в 22:20:38
yulyalva написал : Куда мне их деть, чтобы поставить подоконник или просто заштукатурить?
  1. дощечки не мешают установке пластикового подоконника, но я бы эти чурочки бы удалил и запенил, чтобы не было продувания, паропроницания и промерзания. Снаружи на балконе поставить отлив или подоконник и ещё дополнительно под ним запенить.
  2. почему вы так решили?
    P.S. Пригласите специалиста и он все сделает, непонятно почему это не сделали в момент установки окна.
Maxuss
Maxuss
25.05.2011 в 09:19:15
Вот поэтому я заказываю такие вещи под ключ, с полной отделкой. Но к сожалению установка балконного блока тоже не обошлась без косяков, под порог вдули много пены и один край стал выше. Но мне в принципе пофиг, я его все равно удалять собрался.
Стояк
Стояк
25.05.2011 в 14:26:56
2 Дощечки все какие возможно, надо удалить и запенить эти места. 3 Там тоже дошечка 4 да. но это не для крепления а скорее для стыковки, удалите лишнюю пену и подсуньте подоконник под выступ, можно с обеих сторон хотя наружняя сторона предпологает отлив
aleks mont
aleks mont
Донецк
29.05.2011 в 09:22:29
какие пазы криво вошли в петли?опорные колодки нельзя удалять поскольку на них опирается окно тоесть как фундамент
Klod
Klod
Голицыно
29.05.2011 в 23:49:15
Аккуратно вытащить деревяшки ,обрезать по ширине окна,поставить на место.Можно работать дальше.
mi32
mi32
Брянск
30.05.2011 в 10:20:10
обрубить стамеской, а если подоконник ставить будете то вообще не трогать. подпропенить бы не мешало бы их по кругу.
kvost
kvost
30.05.2011 в 11:08:22
yulyalva написал : Вид со стороны балкона.
Криминала не вижу, разве что замерщики по высоте накосячили - окно должно стоять в проёме на подставочном профиле и конечно не такой высоте подпорок из деревяшек. Деревяшки можно и нужно оставить, иначе окно "повиснет" на пене и со временем может просесть (не видно на что крепили: анкерные пластины или рамный анкер?)
yulyalva написал : Просто заштукатурить?
Просто заштукатурить.
Maxuss написал : Вот поэтому я заказываю такие вещи под ключ, с полной отделкой. Но к сожалению установка балконного блока тоже не обошлась без косяков, под порог вдули много пены и один край стал выше.
Вот видите. Тут ещё дело в том, что расценки на материалы и допработы всегда сильно завышены. Я и сами окна без монтажа заказывал с замером под свою ответственность (замерщик накосячил - пришлось под свою ответственность:)), и где они те-же подоконники и прочее закупают, чтобы нам впятеро дороже перепродать тоже знаю :)
in my humble opinion
30.05.2011 в 18:30:16
Kvost написал : Деревяшки можно и нужно оставить, иначе окно "повиснет" на пене и со временем может просесть
+1
Изнутри я бы подрезал ровно пену и прикрыл бутилкаучоковой лентой с нетканым материалом, на который липнет и штукатурка и пена.
kvost
kvost
30.05.2011 в 22:29:44
BV написал : Изнутри я бы подрезал ровно пену и прикрыл бутилкаучоковой лентой с нетканым материалом, на который липнет и штукатурка и пена.
+1 Хотя и без неё будет стоять.
30.05.2011 в 22:40:21
BV написал : прикрыл бутилкаучоковой лентой с нетканым материалом
Заодно и пароизоляция бедет. На фото не видно, но вроде-б там пароизоляцией не пахнет.
Samar написал : и запенил, чтобы не было продувания, паропроницания
А разве пена здерживает пар? По моему она сама боится влаги. В долгосрочном плане.
