aleks60
aleks60
Саратов
31.05.2011 в 07:19:57
это не дощечки а пенопластовые пластины от сендвич-панелей ,обрежь ножом и спокойно работай дальше .У меня всё это было ,замазал и вперёд .Этой зимой всё было нормально ,не дуло и не промерзало .:applause:
31.05.2011 в 11:34:23
zvezdopad написал : Заодно и пароизоляция бедет.
Не заодно, а именно для этого :)
yulyalva
yulyalva
02.06.2011 в 13:09:04
Спасибо всем большое, я постараюсь учесть ваши советы, чуть позже вопросы задам!
Приезжал мастер, после долгих препирательств со мной, сказал, что балконная дверь не совпадает по размерам - короче, новую привезли. Стекла есть, а сайдинга и ручек нет, типа будут переставлять со старой двери. Это нормально? Как герметизировать сайдинговую панель будут??
yulyalva
yulyalva
02.06.2011 в 13:30:54
Мы ремонт после установки окон делать собрались - нам под ключ не нужно было. Вот мне не понятно только почему нельзя сделать все нормально - обязательно с косяками, шаляй-валяй? - риторический вопрос!
yulyalva
yulyalva
02.06.2011 в 13:31:42
Maxuss написал :
yulyalva
yulyalva
02.06.2011 в 13:33:45
aleks mont Опорные колодки - это и есть дощечки?
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2011 в 00:41:19
Почти хорошо - плохо, что чопики (подставки выпирают) выпирают, ну и с высотой облом. Поэтому вначале надо ломать, мерить проём и заказывать окна ;).
05.06.2011 в 09:04:55
yulyalva написал : почему нельзя сделать все нормально
Они просто не умеют. Монтажников нанимают на сезон, наскоро обучают и в бой.
Samar
Samar
Самара
05.06.2011 в 11:02:08
mi32 написал : обрубить стамеской
Рубить не надо, от рубки он рассыпется на счет раз. Опорные колодки должны быть пластиковые или из антисептированного бруса (желательно цельного куска). Можно аккуратно отпилить. yulyalva Почему то на 1 фото не понял как стыкуется у вас балконная дверка с окном - по идее должен быть профиль/соединитель.
yulyalva написал : Стекла есть, а сайдинга и ручек нет, типа будут переставлять со старой двери. Это нормально?
Такое бывает, ничего страшного, сайдинг=сэндвич, наверное имели ввиду *пластиковая панель заполнения низа двери*?
AndyMirror написал : ну и с высотой облом.
спорно. Если делать под отлив, - то высота нормальная. Если на балконе будет подоконник, то все запенится и тоже будет нормально.
