semitone
semitone
24.05.2011 в 13:19:38
При замене щитка возник вопрос с необходимостью удлинения PE провода на вводе. Фазы и нуля до счетчика хватает, а PE хочу поднять в верхнюю часть щитка к общей шине. Длины не хватает. Как правильно нарастить? Сечение 10мм2. Думаю опрессовать гильзой ГМЛ. Сварить такое сечение не выйдет.
Anat78
Anat78
Серов
24.05.2011 в 13:35:37
если есть хороший пресс то конечно хорошо бы оппрессовать, конечно сваркой лучше
Slawa
Slawa
24.05.2011 в 15:23:29
10-ку прессовать без вопросов. ГМЛ - нормально, радует, что остались нормальные монтажники... Единственное (не знаю, чем прессуешь) - прессуй в "две точки", т. е., даже если зубилом - каждый провод в двух точках должен быть зафиксирован "насмерть".
semitone
semitone
24.05.2011 в 18:03:46
Есть пресс ПК-35, две точки не проблема
Slawa
Slawa
24.05.2011 в 18:07:03
Ну и нормалек.
Smily
Smily
25.05.2011 в 10:31:01
semitone написал : PE хочу поднять в верхнюю часть щитка к общей шине. Длины не хватает.
Можно поставить "общую шину" снизу, или поставить 2-е шины РЕ - одну снизу, вторую сверху, или поставить добротный клемник (винтовой на дин рейку).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2011 в 11:55:17
Smily
Солидарен: запретами пренебрегать не стоит.
semitone
semitone
25.05.2011 в 12:57:19
Как вы поняли, потребители сверху. Так что, рассмотрю вариант двух шин - ввод на нижнюю шину PE, потребители - на верхнюю PE, между ними соединение 10мм2 под винты (на шинах есть и винты и пружинные клеммы). Так?
Smily
Smily
25.05.2011 в 13:51:13
semitone написал : на шинах есть и винты и пружинные клеммы
Что за щит?
semitone
semitone
25.05.2011 в 14:03:17
FW от Hager
Smily
Smily
25.05.2011 в 14:25:14
semitone написал : FW от Hager
Наш человек :) Можно поставить внизу держатель UZ00K1 и на него KN10E, но могут возникнуть сложности с подключением нижнего ряда автоматов. Лучше поставить на нижнюю дин рейку KN00A (он ставиться и вдоль и поперёк) и на него KN10E. Это заберёт 2 модуля, но зато никаких сложностей с нижним рядом. На будущее, если объект сложный, уверенны что будут изменения, то лучше брать конструктор Univers, и сразу закладывать запас секций "пустышек" по 150 мм. На общую смету практически не влияет, но есть возможность для манёвра.
