25.05.2011 в 01:57:51
ясно, спасибо :)
25.05.2011 в 09:36:37
sbu2000, у вас отсутсвует какая-либо защита по диф току.
25.05.2011 в 19:56:39
gugulaki написал : у вас отсутсвует какая-либо защита по диф току.
варианты?
25.05.2011 в 20:24:15
sbu2000 написал : нашёл договор с энергосбытом - в нём указана мощность 3,75 квт
Странная мощность , может ошибочка вкралась? ------------- Добавил И по сему (1.15-1.45) радоваться рано, т.к. данную нагрузку и АВ на 16 в легкую сдюжит, как то так
25.05.2011 в 20:24:45
sbu2000 написал : варианты?
25.05.2011 в 22:18:36
alexposter написал : Странная мощность , может ошибочка вкралась?
не думаю. в двух договорах прописана
25.05.2011 в 22:50:20
1 или 2 УЗО с током утечки 30 мА рабочим током на 2 шага выше вводного. Одно или два УзО нужно смотреть по фактическим утечкам или просто разбить на 2 группы все розетки. Свет как стационарку можно оставить без УЗО, но обычно и его заводят под УЗО. На сан узел свое узо с током утечки 10 мА( нормативно такое не требуется, но ради безопасности можно влепить) Холодильник и сигнализация остаются без диф защиты!!!
25.05.2011 в 23:11:25
gugulaki написал : Холодильник и сигнализация остаются без диф защиты!!!
