baziliov
baziliov
Львов
26.05.2011 в 11:43:21
то есть ты утверждаешь что при снижении производительности выростет ток?оригинально;) интересно,а в компресоре при недостатке фреона как с током?:)
Бориска66
Бориска66
26.05.2011 в 11:46:58
baziliov написал : то есть ты утверждаешь что при снижении производительности выростет ток?оригинально интересно,а в компресоре при недостатке фреона как с током?
Ересь не пиши, и не надо разные вещи сравнивать .... А ты когда всас компрессору перекрываешь, что с токами начинает происходить ?
baziliov
baziliov
Львов
26.05.2011 в 12:11:43
Бориска66 написал : не надо разные вещи сравнивать ...
зачем же тогда твоя вторая фраза-
Бориска66 написал : А ты когда всас компрессору перекрываешь, что с токами начинает происходить ?
если перекрыть всас компрессору-ток безусловно упадет.двигатель будет работать в режиме холостого хода.с чего току вырасти,если работа никакая не производится:)
Бориска66
Бориска66
26.05.2011 в 12:25:08
baziliov Бери токовые клещи и вперёд на лабораторную работу ...
baziliov
baziliov
Львов
26.05.2011 в 12:55:02
Бориска66 я уже отбегал свое с клещами:)физика рулит,как говорит мОлодеж;) ауууу,ростов!ты ж у нас спец по токам.шо там с током будет?:)
26.05.2011 в 17:16:30
baziliov Может вы и правы - беру паузу на подумать :) Фильтр до вентилятора - с одной стороны будет разрежение.....,
но - разница давлений до и после вентилятора (на нем) вырастет.
baziliov
baziliov
Львов
26.05.2011 в 19:05:18
BV написал : Фильтр до вентилятора - с одной стороны будет разрежение.....,
без разницы на самом деле.тоже самое будет если прикрывать выхлоп.режим работы вентилятора и его полное давление не зависят от того, какой является сеть воздуховодов—всасывающей или нагнетательной
baziliov
baziliov
Львов
26.05.2011 в 19:08:21
если опустить умничание и формулы -то чем меньше воздуха перекачивает вентилятор-тем меньше ток двигателя:)
ломастер
ломастер
26.05.2011 в 20:47:20
baziliov написал : то чем меньше воздуха перекачивает вентилятор
а ток от напора/давления не зависит ? вы через соломинку еще пробовали дышать ? ваш организм будет пытаться обеспечивать нужный расход , но напор будет другим - попробуйте вам обязательно понравится я вас уверяю:)
baziliov
baziliov
Львов
26.05.2011 в 21:30:59
ломастер написал : вы через соломинку еще пробовали дышать ?
ломастер,человеческие легкие слегка отличаются от центробежного вентилятора.хватит позорицца.читай книжки;)
26.05.2011 в 22:43:45
baziliov Вы правы. Я не прав. Признаю :applause:
Взял пылесос - там как известно центробежная турбина стоит.
При работе с открытым шлангом 5 ампер, затыкаем шланг - ток уменьшается до 4 ампер.
baziliov написал : грется может и будет сильней-из-за ухудшения охлаждения.
С этим тоже согласен. Вент будет крутить один и тот же воздух, и вся работа пойдет на его нагрев - если полностью перекрыть всас.
PS Искал графики в сети как зависит мощность от перепада давления на вентиляторе, так ничего и не попалось....
Если попадется - буду признателен.
Еще интересно - у осевых вентиляторов потребление тоже падает при увеличении сопротивления на выходе?
