Eugene88
Eugene88
Воронеж
26.05.2011 в 14:00:42
Чем можно просверлить профильную трубу 60*40 стенка 2мм. Нужно сделать 70 отверстий Ф20мм. Есть ли альтернативы простому сверлу по металлу? Газовую сварку не предлагать :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.05.2011 в 14:31:06
Конусным сверлом типа этого http://www.temp-bp.ru/index.php?main_page=index&cPath=881_898_899
*Boston*
*Boston*
Самара
26.05.2011 в 14:35:33
Тогда уж не конусным, а ступенчатым С того же сайта http://www.temp-bp.ru/index.php?main_page=index&cPath=881_882
Ну или коронкой можно. Быстрее даже получится
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.05.2011 в 14:42:20
*Boston* согласен с вами, я просто указал направление "где копать":), я имел ввиду не фирму (хотя RUKO хороша, но дорого), а тип сверл.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
26.05.2011 в 15:59:28
Спасибо. А как ими пользоваться? Сверлить до ступеньки нужного диаметра? Можно ли обыкновенной дрелью?
Викторыч
Викторыч
Томск
26.05.2011 в 16:07:37
Eugene88 написал : Сверлить до ступеньки нужного диаметра?
Да
Eugene88 написал : Можно ли обыкновенной дрелью?
Можно, только смотрите, что бы вас на дрель не намотало. Лучше в станке. Я не знаю какую стенку вы собрались сверлить, одну или насквозь, но обратите внимание, что пока вы дойдете до "ступеньки" нужного диаметра, есть вероятность, что кончик сверла уже просверлит противоположную стенку. Я бы предпочел коронку.
void
void
26.05.2011 в 22:00:50
Eugene88 написал : 2мм
Для конуского сверла многовато. На 70 отверстий может не хватить. Лучше коронкой, действительно. В любом случае, обороты около 500, и не забывать про смазку.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
26.05.2011 в 23:55:04
Купил коронку, дешевле намного и если умрет можно новую купить. А подробнее про смазку, можно?
void
void
26.05.2011 в 23:59:43
Как минимум вд-шкой брызгать не помешает (и коронку охладит, и трение снизит). Либо специальную смазку для пиления металла.
RFM
RFM
27.05.2011 в 17:47:27
Смотря какая коронка,может и пяти не хватить.
sanya1965
sanya1965
21.06.2011 в 23:59:41
Может обычным немецким сверлом ограничиться? http://www.projahn.ru/catalog/main_205/section_2318/item_22181/ Таким 20мм сверлом в прошлые выходные сверлил уголок №63, толщина полки 5мм. 24 отверстия без смазок, презренной советской дрелью с синей ручкой за полчаса. Правда, пришлось диаметр хвостовика уменьшить до 13мм, в патрон не лезло.... Я понимаю, что не в правилах этого форума даже близко подходить к железкам без Файна и автоматической СОЖ, но надо было сверлить, а не рассуждать.... Принцип сверления как обычно -сильный постоянный нажим, коротко нажимаем кнопку и тут же отпускаем. Если на всем протяжении сверления отверстия образовалась непрерывная стружка, то Вы все сделали правильно. Дополнение -чуть позже. Отверстия больших диаметров без жесткой фиксации получаются овальными. Поэтому если нужны именно идеальные круглые отверстия, то либо дочищать ступенчатым сверлом, либо разверткой. Но такие вещи ужЕ требуют сверлильного станка и станочных тисков.
