Boris376
Boris376
Донецк
26.05.2011 в 19:49:56
Уважаемое собрание, прошу совета! Решил приобрести инвертор, остановился на ИИСТ-140 и ММА TELWIN FORCE 145 .
1) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети, В 220 (+15%, —10%) Максимальная нагрузка на сеть, кВА 5,0 Род сварочного тока постоянный Диапазон регулирования сварочного тока, А 20-140 Напряжение холостого хода, В 85* Выходная характеристика круто-падающая Производительность (Iсв =140А; Т = 25 °С), % 40 Отключение сварочного тока при залипании электрода Antistick Степень защиты оболочки инвертора IP21 Предохранитель (плавкий) 30А Габариты, мм 250х110х200 Масса (без сварочных кабелей) не более, кг 4,2
2) Напряжение сети 230 В Диапазон регулирования тока 5-130 А Максимальный ток 125 А Ток на 60% 70 А Максимальное холостое напряжение 76 В Поглощенная мощность 1.6-3.7 кВт Минимальная мощность генератора 5 кВт Предохранитель сети 16 А Диаметр электрода 1.6-3.2 мм Степень защиты IP21 Размеры 280x100x200 мм Вес 3 кг Цены примерно равны, 1-2100 грн, 2-2020 грн. Первый хорош сервисом, второй по мастистей! Вот и не ем, не пью, не сплю мучаюсь, что взять. Спрошу совета, может кто юзал и тот и другой, что подскажете? Спасибо.
7351
Донецк
26.05.2011 в 22:31:21
Boris376 написал : может кто юзал и тот и другой, что подскажете?
Не юзал, но однозначно, советую ИИСТ-140 или ИИСТ-160. Лучше по всем параметрам, начиная от работы от 150 Вольт в сети, а это, в первую очередь, возможность работы от длинных (более 100 м) переносок и кончая ПН. TELWIN-ы, по очень многочисленным отзывам, не работают при напряжении в сети менее 190 Вольт. И что маститого в "итальянском" аппарате китайской сборки. Донецк наш или ростовский, если не секрет?
Boris376
Boris376
Донецк
26.05.2011 в 23:08:09
7351 написал : Донецк наш или ростовский, если не секрет?
Ржу немагу. Наш.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
26.05.2011 в 23:26:24
Boris376 написал : Ржу немагу. Наш.
Чё ржать-то? Они (Донецки) все наши :)
7351
Донецк
26.05.2011 в 23:34:43
Наш большой и наш! :)
Boris376
Boris376
Донецк
27.05.2011 в 00:19:43
Шёпотом скажу, я из Славянска...;););) и тоже нашего...Донецкого, а не кубанского! Просто больше в Донецке, чем в Славянске.
7351
Донецк
27.05.2011 в 00:26:28
Boris376 написал : Шёпотом скажу
Также, по секрету. У Вашего земляка http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=74092 давно в пользовании ИИСТ-140, думаю, не откажет поделиться впечатлениями об аппарате.
Boris376
Boris376
Донецк
27.05.2011 в 16:35:31
7351 написал : Также, по секрету. У Вашего земляка...
Спасибо! ПСы.. с меня как минимум пиво. Земляков оказалось два, и оба оказались друзьями! Спасибо форуму, нашёл!;););)
Boris376
Boris376
Донецк
29.05.2011 в 17:58:18
Сделал выбор, в пользу Истока!
7351
Донецк
29.05.2011 в 19:06:15
Boris376 Поздравляю с окончанием мук выбора, желаю удачного приобретения!
Boris376
Boris376
Донецк
29.05.2011 в 21:54:35
2 7351 Спасибо, реально самое трудное, определиться! А благодаря тебе и друзей проведал!
