Mals
Mals
01.07.2006 в 07:16:13
Опыт использования китайской продукции заставляет задуматься ... Есть транс, на 24 вольта, надо 12 для лампочек, желаю перемотать. Мощи транса хватит, провод найду. Реально? Выгодно? Правильно?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.07.2006 в 09:25:06
если есть свободное время - легко на вторичку надо витков 50-100 всего (точно считать надо)
Slawa
Slawa
01.07.2006 в 09:25:48
Если бы ты знал, какая это морока... Но, если есть сильное желание - флаг в руки. Нужно смотать половину вторичной обмотки (24). Хотя, если есть доступ, то лучше просто сделать от ее середины отвод, получив 2 выхода по 12 Вольт (при этом сохранится вся мощность трансформатора). Есть и еще одно решение, на мой взгляд, даже предпочтительное - собрать схему лампочек на 24 Вольта, то есть соединять по две последовательно. Минус - при перегорании одной гаснут две, плюс - используется стандартный трансформатор без переделок и меди на разводку уйдет меньше (напряжение вдвое больше - ток вдвое меньше).
smittt
smittt
02.07.2006 в 12:50:13
А смысл????????????
tvmaster
tvmaster
02.07.2006 в 13:22:26
Mals написал : Опыт использования китайской продукции заставляет задуматься ... Есть транс, на 24 вольта, надо 12 для лампочек, желаю перемотать. Мощи транса хватит, провод найду. Реально? Выгодно? Правильно?
Бросьте это дело. Вы не уложите провод правильно. Результат не будет хорошим.
ДОКА
ДОКА
02.07.2006 в 15:24:12
Mals написал : Реально?
Вполне. Ничего особо сложного в намотке нет,торы мотать несколько муторно,но тоже без проблем.
Mals написал : Выгодно?
Вам виднее.Все зависит от того,сколько стоит Ваше время:)
piligrim130
piligrim130
02.07.2006 в 16:03:14
Вам правельно посоветовали - включите 2 одинаковых лампочки последовательо, и пересатывать не надо и ток в проводке меньше .
danad
danad
03.07.2006 в 22:33:46
Вообще китайские трансы маломощны. Существует стандартный расчет трансформаторов. Легко найти в инете. С чего надо начинать изготовление транса? Мощность нагрузки. Вот от этого и пляшем. Лампочки 12 В. Сколько штук и на какой ток рассчитаны? Узнав общую потребляемую мощность, можно сразу прикинуть - подойдет ваш транс для этого или нет. Примерно мощность транса равна квадрату площади сечения среднего стержня. Т.е. если сердечник собран из Ш-образных пластин, то толщина этих пластин умножается на ширину средней части пластины (в см). Возводим в квадрат и узнаем мощность данного транса. А мотать несложно, хотя навык желателен. Раньше продавали классные станочки для намотки трансов. Может и сейчас есть, не знаю. Общие правила намотки простые - мотаем все обмотки в одну сторону, желательно виток к витку, межслойная изоляция ну и хороший ровный провод без изломов и нарушений изоляции.
03.07.2006 в 23:39:41
Mals написал : Есть транс, на 24 вольта
Тор или Ш ?
pzotov
pzotov
04.07.2006 в 11:32:33
2Mals
Перемотать вторичную обмотку не проблема. Сам это делал раньше многократно. Иногда больше проблем со сборкой/разборкой магнитопровода возникает. Ну а если транс китайский, то лучше купить другой на нужное напряжение.
