dimon3473
dimon3473
Люберцы
28.05.2011 в 00:01:11
все спасибо
camper
camper
Новороссийск
28.05.2011 в 00:18:20
Вы бы сначала схему набросали. А по клемной коробке, есть вариант использовать клемную-нулевую в боксе, хоть и не по феншую. Лепишь на неё лейбл с молнией на желтом. Хотя вам она не нужна, скорее всего.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2011 в 00:27:18
Klod написал : Возьмите тогда ВВГ(можно НУМ) 2х1,5 2х2,5 и т .д. просто он реже встречается.
Ну, ну... В ПУЭ, батенька в ПУЭ-7 и читаь п. 7.1.36., 7.1.70..
dimon3473 написал : и тем более у меня нет земли
Ой как интересно... Нет заземления= нет электроустановки! Если вновь подключаемая- не подключат. За старую Вы, как собственник несёте юридическую ответственность. И выбор ваш не велик, система заземления- TN-C-S, если сможете обосновать допустимо- ТТ.
Klod
Klod
Голицыно
28.05.2011 в 20:36:40
Давайте объясним человеку доступно ,просто ,логично,без ссылок на документы( если с сылками, то с разъяснениями) и специальных терминов(с разъяснениями).Как можно сделать,как нельзя -почему так.Что ему потребуется.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2011 в 21:15:34
Klod написал : Что ему потребуется.
Спроектировать собственную электроустановку соответствующую Правилам устройства электроустановок. Для чего составить техническое задание на проектирование. Начать с имеющихся возможностей: договора на электроснабжение, в котором указанна максимальная разрешенная мощность и состояния и типа питающей сети. Затем: конкретизировать и обобщить свои запросы и пожелания, составив план помещений с указанием потребитей(нагрузок) и категории помещений. Далее: собственно сам проект- план проводки и однолинейная схема щита. Где указать применяемые материалы и оборудование. При наличии простенького проекта можно составить смету и посчитать затраты. Заземляющее устройство и основная система уравнивания потенциалов- неотъемлемая часть любой электроустановки и основа электробезопасности. Вы ведь не собираетесь изготовить автомобиль без тормозов и ремней безопасности? Прочтение похожих тем(о электроснабжении и щитах в частных домах) на форуме, а так-же "хелпа по заземлению"- упростит задачу.
dimon3473
dimon3473
Люберцы
29.05.2011 в 12:40:12
ПPOPAБ написал : Начать с имеющихся возможностей: договора на электроснабжение, в котором указанна максимальная разрешенная мощность и состояния и типа питающей сети.
я просто меняю старую проводку на новую с разносом с двух автоматов на несколько. Меняю потому что: у меня в старых скрутках соединяются медь и алюминий через скрутку
dimon3473
dimon3473
Люберцы
29.05.2011 в 12:42:55
ПPOPAБ написал : Возьмите тогда ВВГ(можно НУМ) 2х1,5 2х2,5 и т .д. просто он реже встречается
по поводу NYM разве его можно использовать если может быть повышенная влажность (чердак и баня)???
avmal
avmal
29.05.2011 в 13:05:52
dimon3473 написал : Сообщение от ПPOPAБ Возьмите тогда ВВГ(можно НУМ) 2х1,5 2х2,5 и т .д. просто он реже встречается по поводу NYM разве его можно использовать если может быть повышенная влажность (чердак и баня)???
Во-первых, я не думаю, что ПРОРАБ мог даже подумать про двухжильный провод. Во-вторых, с чего вы взяли, что нельзя, если он для этого предназначен?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.05.2011 в 16:53:48
avmal - спасибо. dimon3473 - отредактируйте пожалуйста ник автора цитируемого поста.(да такое случается не по воле пользователей)
dimon3473 написал : я просто меняю старую проводку на новую с разносом с двух автоматов на несколько. Меняю потому что: у меня в старых скрутках соединяются медь и алюминий через скрутку
Сие действие называется: реконструкцией(ссылочку на норматив привести? Сходу номер запамятовал,- нужно йоду принять)
dimon3473 написал : по поводу NYM разве его можно использовать если может быть повышенная влажность (чердак и баня)???
Сорок бочек арестантов... Пожалуйста не путайте "чердачные помещения", "особо влажные помещения" и "помещения ванных, парильных и душевых комнат, за исключением мест общего пользования". Требования к электропроводке них- весьма различны. Да, кабель марки NYM может быть применен- во влажных и особо влажных помещениях. Для открытой прокладки по чердачным помещениям могут быть применены: защищенные провода и бронированные кабели, так же голые провода и кабели могут быть проложены в защитной оболочке обеспечивающей локализационную способность (толщина стенки стальной трубы по табл.14.1. СП 31-110-2003). И конечно стоит обратить внимание на:
ПУЭ-7 написал : 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
dimon3473 - вы ведь хотите минимизировать свои риски?
Да здесь помогут добрым советом, не выходящим за рамки Правил, и даже помогут решить вопрос бюджетно. Но не стоит играть в "штирлица"- Вам же дороже выйдет.
dimon3473
dimon3473
Люберцы
29.05.2011 в 17:52:28
ПPOPAБ написал : вы ведь хотите минимизировать свои риски?
именно но так же хочется сделать все по уму и прошу отвечать русским языком а не ГОСТом и ссылками ведь когда доктора говорят на своем языке что у вас воспалилось или какой диагноз вы все равно не чего не поймете так вот я и прошу рассказать таким языком что бы было понятно( особо одаренным людям) таким как я в этой теме!!!!
dimon3473
dimon3473
Люберцы
29.05.2011 в 17:53:57
avmal написал : Во-первых, я не думаю, что ПРОРАБ мог даже подумать про двухжильный провод. Во-вторых, с чего вы взяли, что нельзя, если он для этого предназначен?
в какойто теме на форуме прочитал кажется nym плачет называется
