VladislavV
VladislavV
28.05.2011 в 10:33:50
Общий привет! Есть такая вот схемка щита дымоудаления, как явствует из названия темы.
Интересует, собственно, следующее - почему применена такая схема с диодами и что обозначают названия FL и TL.
leonard
leonard
28.05.2011 в 12:23:48
Это дорого ненадежно не гибко, берем это устройство и при помощи мыши чертим диаграмму алгоритма избавляем себя от разных нафаршированных компонентов. Прогуглите этот девайс на русском. Zelio PLC
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
28.05.2011 в 13:03:50
Сертификат пожарный на Zelio есть? FL - похоже на линию проверки ламп.
VladislavV
VladislavV
28.05.2011 в 13:25:33
Уточняю - все комплектующие уже приобретены, оплачены и останутся такими, какие на схеме. Вопрос открыт. 2Netlog Т.е. некто для проверки нажимает кнопку и на линии FL появляется напряжение? Видимо, FL и TL должны питаться от одноименных фаз? А TL?
leonard
leonard
28.05.2011 в 14:14:19
Пожарный сертификат? Как была совпедовская нуменклатура так и осталась. Я что ли этот Zelio выпускаю, это Shcneider под ними 60% брендов которые "ходят" в России.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
28.05.2011 в 14:51:26
По фазам - не смотрел, но мощность шкафа то невелика, запитать от одной. Диодики и FL - это исключительно проверка целостности самих ламп. Как мне кажется.
VladislavV
VladislavV
22.06.2011 в 17:43:28
Отрыл схему управления. Зачем диоды, все равно не пойму.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2011 в 18:33:13
VladislavV написал : Зачем диоды, все равно не пойму.
Они включены "на встречу". Что бы при подаче питания на одну из линий вторая оставалась обесточенной.
VladislavV
VladislavV
22.06.2011 в 23:39:13
эти линии сидят на одной и той же фазе, если взглянуть на верхний рисунок
