SergeyE
SergeyE
28.05.2011 в 15:22:15
Как удалить воздух из тормозной жидкости ? Ведь когда наливаешь ее в бачок - жидкость все равно контактирует с воздухом.
Как проще - подсоединить емкость к пылесосу ??? Вакумного насоса под рукой нет. Какой нагрев выдерживает тормозная жидкость ?
28.05.2011 в 15:27:08
SergeyE написал : Ведь когда наливаешь ее в бачок - жидкость все равно контактирует с воздухом.
Она всегда контактирует с воздухом... :) Воздух в тормозную систему попадает не из тормозной жидкости...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.05.2011 в 15:31:23
SergeyE написал : Как удалить воздух из торомозной жидкости ?
Воздух удаляют не "из жидкости". Из системы. Прокачкой, выгоняют пузырьки наружу...
SergeyE написал : Какой нагрев выдерживает тормозная жидкость
Прокипятить хотите? :a
Orges
Orges
28.05.2011 в 15:44:44
SergeyE написал : Как проще - подсоединить емкость к пылесосу ???
Думаю - да.
gonta
gonta
28.05.2011 в 19:00:21
Чегото не пойму -зачем пылесос! Если вы про набирание жидкостью воды из воздуха так ее положено менять своевременно.А прокачивать проще всего насосом.Подаешь давление в бачек и приоткрываешь колесные штуцера по очереди-и быстро и одному можно сделать. Кипятить не советую!
SergeyE
SergeyE
28.05.2011 в 22:08:51
ну а влагу ? предположим нужно промыть всю систему несколько раз, использую ту же жидкость - каждый раз удаляя из нее мусор (через поролон), влагу и воздух ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.05.2011 в 22:19:27
SergeyE написал : предположим нужно промыть всю систему несколько раз, использую ту же жидкость
Вроде б/у тормозную жидкость повторно применять не рекомендуется.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.05.2011 в 22:28:02
SergeyE написал : предположим нужно промыть всю систему несколько раз, использую ту же жидкость - каждый раз удаляя из нее мусор
Раньше так и делали - тормоза были барабанные, а жидкость дорогая. Нынче всё наоборот, плюс дисковые тормоза греются больше, что может привести к вскипанию старой, насыщенной влагой жидкости и потере тормозов...
SergeyE
SergeyE
28.05.2011 в 22:32:14
поэтому-то, с учетом новых времен и технологий, неплохо бы научиться делать то, что я написал
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.05.2011 в 22:42:29
SergeyE написал : с учетом новых времен и технологий, неплохо бы научиться делать то, что я написал
с учетом стоимости свежей тормозной жидкости - в этом пока нет необходимости
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
28.05.2011 в 22:42:55
SergeyE написал : ну а влагу ?
Влагу удаляют, путём замены жидкости на новую,методом замещения,т.е наливаешь в бачок и прокачиваешь,хошь педалью,а хошь воздухом.
