28.05.2011 в 22:55:50
gonta написал : Подаешь давление в бачек и приоткрываешь колесные штуцера по очереди-и быстро и одному можно сделать.
Вы сами это пробовали исполнять? :)
SergeyE написал : Как проще - подсоединить емкость к пылесосу ??? Вакумного насоса под рукой нет.
Конечно к пылесосу! Какая разница - что пылесос, что вакуумный насос :) Можно еще пылесосом трассу для кондишенов вакуумировать....
pechkin
pechkin
29.05.2011 в 00:28:36
BV написал : Вы сами это пробовали исполнять?
Я как-то так и делал. А что в этом такого? Возможно, gonta, коряво написал и открывать нужно не "колёсные штуцера", а так всё верно. Быстро и можно сделать всё одному.
29.05.2011 в 00:40:11
pechkin написал : Я как-то так и делал. А что в этом такого?
Тогда вопрос - что за насос, жидкость или воздух? И какое давление?
SergeyE
SergeyE
29.05.2011 в 01:57:28
вместо насоса м.использовать колесо, накаченное до 1атм (2атм - разрывает бачок) есть пробки бачка со штуцером для насоса
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
29.05.2011 в 13:06:59
SergeyE написал : вместо насоса м.использовать колесо, накаченное до 1атм (2атм - разрывает бачок)
Не колесо,камеру.1атм это много,можно вообще ртом дуть,только здоровья на долго не хватит
Gleden
Gleden
29.05.2011 в 22:22:14
SergeyE написал : вместо насоса м.использовать колесо, накаченное до 1атм. ... есть пробки бачка со штуцером для насоса
..я так пробовал, не понравилось - много возни и медленно. Я вставлял в трубочку, которую к колёсному штуцеру цепляют, обычный нипель от велосипедного колеса. А дальше как обычно: трубочку в бутылочку, штуцер отвернул и качаешь педаль, время от времени подливаешь ТЖ. В одиночку - полчаса на замену литра ТЖ, чтоб с гарантией..
SergeyE
SergeyE
30.05.2011 в 01:12:34
странно - разве педалью качать быстрее ?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
30.05.2011 в 09:00:21
у меня пробка бачка сцепления запасная с ниппелем от бескамерного колеса. обычный насос, ручной. но это, согласен, слегка утомительно. проще обычный автомобильный компрессор-тот, который от АКб питается. только на выходе давление поменьше сделать-чтобы не
SergeyE написал : 2атм - разрывает бачок
а вот
Gleden написал : качаешь педаль
немного хуже. обоснование таково: при такой прокачке манжеты в ГТЦ, как и в главном цилиндре сцепления(там, где привод гидравлический), сходят со своих рабочих зон на зоны с меньшим износом. особенно это касается поработавших цилиндров. и при переходах между изношенными и неизношенными зонами, повреждаются манжеты. разница между этими зонами(диаметральная) не велика, но её хватает для надрывов рабочих поверхностей манжет. ведь гоняем поршни при прокачке не единожды... ИМХО, лучше пробка с соском и насосом.
SergeyE
SergeyE
30.05.2011 в 10:32:49
RHAPSODY написал : при переходах между изношенными и неизношенными зонами, повреждаются манжеты.
а когда тормозим разве не так же делаем ???
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.05.2011 в 10:34:28
часто в пол тормозите? :)
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
30.05.2011 в 11:19:15
SergeyE написал : а когда тормозим разве не так же делаем ???
Шихаэль Мума написал : часто в пол тормозите?
даже при торможении в пол поршень не упирается в донышко цилиндра. хотя... смотря как надавить ;) а если серьезно, то при обычной эксплуатации, даже с торможениями в пол, до дыма, манжеты не выходят за изношенные ими же зоны. а вот при прокачке-при каждом нажатии.
