Ищу документацию на автомагнитолу JVC KS-RX590.В том числе нужна распиновка. :help
29.05.2011 в 21:37:05
29.05.2011 в 23:04:37
slonikdva, обычно распиновка состоит из двух колодок. Одна питающаяя - красный и желтый скрутить - это плюс, чёрный - минус, синий - управляющий, его подключают к соостветствующему входу на усилителе (REM) и при включении магнитолы через этот провод включается и усь. Вторая колодка - акустическая. На ней четыре пары проводов высокоуровневых (усиленных) выходов. Подключив питание на магнитолу можно выяснить на какой динамик какая идёт пара. Для этого нужно в меню найти "баланс" (лево-право) и фейдер (зад-перёд) и взять один динамик (лучше не высокочастотный). Выставляя в крайние положения и подсоединяя выходы к динамику можно понять куда какой канал. Если возможно, сфотографируйте заднюю часть магнитолы.
29.05.2011 в 23:07:24
Фотку пришлю позже ,нет фотика. Только еще один вопрос- что ,там антенна приходит на общий разьем (20 контактов)и почему то называется-Ant+ Что это значит ?
29.05.2011 в 23:11:03
slonikdva написал : Ant+ Что это значит
Возможно, это и есть управляющй синий провод. Раньше, в авто усилитель был редкостью, но были механзированные выдвижные антенны. На них и подавался этот провод, что бы при включении магнитолы выдвигалась антенна.
А для самой антенны там должен быть свой отдельный вход.
30.05.2011 в 11:22:37
slonikdva написал : Ant+ Что это значит ?
это питание активной антенны.
30.05.2011 в 12:18:30
pechkin написал : Одна питающаяя - красный и желтый скрутить
Не нужно.Как в схеме подключить..можно через отдельный тумблер. ЗЫ:Где-то валялась книжка от дживиси..если не сжег.
30.05.2011 в 13:11:37
RHAPSODY написал : это питание активной антенны.
Не стоит понимать всё буквально. На знаках, обозначающих ж/д перезд паровоз первых выпусков нарисован. Много Вы их видели? У активной антенны свои два провода для питания, а ANT+ это именно управляющий провод, на который, при включении магнитолы, подаётся ток, от которого включаются внешние устройства - усилители, процессоры, антенны, наконец.
gabik написал : Не нужно.Как в схеме подключить
Да, возможно. Там один вроде как на постоянный + для поддержки памяти, другой идёт на само питание магнитолы. Питание на каждый из провод берётся откуда-то из под торпеды. Но лучший вариант - это протащить провода напрямую от акк. Это очень хорошая защита от помех. И в этом случае жёлтый и красный лучше скрутить на один +.
30.05.2011 в 13:30:18
pechkin написал : У активной антенны свои два провода для питания,
то есть проводов должно быть 5?
30.05.2011 в 14:54:03
RHAPSODY написал : то есть проводов должно быть 5?
Откуда 5? Я точно не помню, но там +, - и сам провод антенны.
30.05.2011 в 14:57:33
- более развёрнуто. Там и про АНТ+, на которую можно вешать не более 300 мА и про скрученные красный и жёлтый.
30.05.2011 в 15:30:32
pechkin написал : +, - и сам провод антенны
ну, минус(скорее всего-обычная плетенка) и провод антенны понятно куда подключать. а плюс антенны-вешать надо на ANT+? то есть это питание для антенны? или это только управляющий провод, а питание самой антенны нужно брать из другого места? тогда получается 5 проводов надо("силовой"+,-, сигнальный кабель антенны состоящий из 2 проводов, и управляющий провод).
