Но входа самой антенны я не вижу. То есть отверстие есть(пластмассовое), но туда никаких проводов не подходит. Непонятно.
30.05.2011 в 19:00:45
30.05.2011 в 22:15:08
pechkin написал : а ANT+ это именно управляющий провод, на который, при включении магнитолы, подаётся ток, от которого включаются внешние устройства - усилители, процессоры, антенны, наконец.
не всегда , может подаваться ток не при включении магнитолы , а подаваться ток при включении режима радио при включенной магнитоле . А сколько потребляют усилители, процессоры ?
31.05.2011 в 03:05:57
slonikdva написал : Но входа самой антенны я не вижу. То есть отверстие есть(пластмассовое), но туда никаких проводов не подходит. Непонятно.
На магнитоле отверстие - это мама, а на проводе папа.
Hasik74 написал : А сколько потребляют усилители, процессоры ?
Это указывается на каждом конкретном девайсе. И, если что, то у них своё питание, а не от синего АНТ+.
31.05.2011 в 08:57:11
pechkin написал : И, если что, то у них своё питание, а не от синего АНТ+.
в этом случае, я соглашусь! усилитель действительно использует этот провод как сигнальный для своего включения. а активная антенна берет около 100 мА. питать ее можно напрямую!
01.06.2011 в 20:59:51
Вот вид сзади-
01.06.2011 в 22:01:10
slonikdva написал : Вот вид сзади
Есть подозрение, что это тот тип магнитол, которые предполагают, что их нужно носить с собой, т.е. сами колодки с проводами находятся на салазках. Можно ли увидеть сами пучки проводов?
01.06.2011 в 22:13:07
Больше ничего в наличии нет.
01.06.2011 в 22:29:55
Сзади похожа на соньку басовую т.е. SONY XR-2753 D-BASS валяется такая в гараже. И скорее всего Вам нужны
pechkin написал : колодки с проводами находящиеся на салазках
типа таких
01.06.2011 в 23:13:26
slonikdva, что-то у меня есть подозрение, что Вам дешевле/проще купить что-то посвежее и новое с инструкцией. Если планируете делать звук выше среднего, то достаточно купить голову с двумя парами низкоуровневых выходов (ака - тюльпаны, RCA).
01.06.2011 в 23:39:58
Я интересуюсь только ремонтом. Звук меня не волнует.
01.06.2011 в 23:49:39
Типа кто-то попросил починить? Но для людей, которые могу починить подобные девайсы распиновка уж не проблема. Или процесса ради?
