29.05.2011 в 22:45:00
Для выравнивания лаг требуются сотни две подкладок 80х110, разной толщины.
Выпиливать оные прокладки из фанеры получается очень медленно и печально...
Появилась идея поставить лаги на монтажные клинья, типа таких
29.05.2011 в 22:55:25
всё то хорошо только дорого :( , за эти деньги можно какой нить торцовочник кетайский купить ито больше пользы, тем более торцовочником можно большие клинья делать, а не эти фитюльки. из опыта у меня когда перестилал пол разброс высот был до 8 см
29.05.2011 в 23:14:56
Коля-мба написал : за эти деньги можно какой нить торцовочник кетайский купить ито больше пользы
Сие, возможно, справедливо, но. "Эти деньги" -- это сколько именно? Оптовая цена, как я понимаю, около 7 р. за клин. Что есть "китайский торцовочник" и как именно он может помочь в деле напила фанерных подкладок? В конечном счете, требуются именно подкладки, чтоб на них лежали лаги. Клинья -- это токмо для облегчения трудозатрат. Если действительно они могут держать на себе не крепленую к ним лагу не хуже фанерных дощечек -- то почему бы нет? Деньги -- категория во многом философская и наживная. В отличие от, скажем, времени. И т.п.
29.05.2011 в 23:28:20
29.05.2011 в 23:33:38
fhlfibh написал : В конечном счете, требуются именно подкладки, чтоб на них лежали лаги.
я два встречных клина меж собой и слегка к лаге(чтоб не убежали:))
30.05.2011 в 00:11:11
30.05.2011 в 01:12:59
zenz написал : А так не проще?
в моём случае нет:
30.05.2011 в 13:12:30
Коля-мба написал : в моём случае
Да, Ваш случай просто песня для пола на лагах:)
30.05.2011 в 13:59:50
fhlfibh написал : Выпиливать оные прокладки из фанеры получается очень медленно и печально..
Я тут вчера подкладки из фанеры 10 мм пилил циркуляркой. Быстро так, шустро!
На полосы лист режешь, потом полосы в стопку и поперек!
30.05.2011 в 14:58:21
Все-таки подкладки из фанеры в виде стопочки не правильно... Если их нужно поболее одной, то лучше брусок подложить.
31.03.2012 в 15:05:53
Отпишитесь пожалуйста те, кто выравнивал лаги на монтажных клиньях. Как эксплуатируются: скрипят? Насколько все это надежно? Как осуществляете крепеж лаг: насквозь через лагу - клинья - подклака из бруска(если перепад большой) - плита перекрытия.
Выбираю между регулируемым полом, монтажными клиньями, и стяжкой.
31.03.2012 в 22:40:22
Подъедьте к любому оконнному заводу ,поговорите с монтажниками . По рублю за клинышек кУпите .
01.04.2012 в 15:54:38
Интересует именно качество полов на монтажных клиньях, монтажник окон,думаю, не сможет ответить по лагам. А за предложение по клинышкам спасибо, попробую поискать.
01.04.2012 в 16:42:42
koryshev89 написал : Отпишитесь пожалуйста те, кто выравнивал лаги на монтажных клиньях. Как эксплуатируются: скрипят? Насколько все это надежно? Как осуществляете крепеж лаг: насквозь через лагу - клинья - подклака из бруска(если перепад большой) - плита перекрытия.
Выставлять удобно(есть также пластины разной толщины)оставлять нежелательно -повылитают. Выставил-вымерил-заменил бруском
01.04.2012 в 18:08:08
Suxum написал : оставлять нежелательно -повылитают.
Поддержу. Оконьщики их как раз используют чтоб выставить окно, дальше пена... А на пол еще и нагрузка - ходьба.
Фанеры можно напилить ну... эдак за пол-часа - час лобзиком.
