30.05.2011 в 12:07:33
Доброго времени суток!
Есть 6 галогеновых ламп (OSRAM 44870 WFL) на 50Вт. (разведены на две зоны через два 200вт электронных трансформатора) Хочется приобрести вот такой светорегулятор. (http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=.1395.&ELEMENT_ID=11967) и объединить все в одну зону с регулировкой освещения.
Подскажите пожалуйста, какой необходимо выбрать понижающий трансформатор для этой связки.
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2011 в 12:34:44
Написано же : Серия: Valena Светорегулятор 60-600Вт для ламп накаливания, галогеновых ламп 220В и низковольтных галогеновых ламп с обмоточными трансформаторами. Клавиша Вкл/Выкл и клавиша регулировки. Значит трансформатор обыкновенный не электронный 220/12 в мощностью 400 ватт (http://www.chipdip.ru/product/ttp400-12v.aspx) 3000 руб или 2 транса по 250 ватт http://www.chipdip.ru/product/ttp250-12v.aspx 2700 руб. Либо откажитесь от такого регулятора а купите регулятор который позволяет работать с электронными трансформаторами.
30.05.2011 в 12:53:47
Спасибо большое за ответ. Я в этом не сильно разбираюсь. Хотел еще один момент уточнить. Насколько шумная будет эта конструкция и как сильно она будет греться (нужно ли будет охлаждение)?
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2011 в 12:58:28
при номинальной нагрузке трансформатора получаем кпд 95 процентов, т.е. около 15 ватт тепла (при таких размерах трансформатора он будет просто теплый). От тороидальных трансформаторов совершенно нет шума.
