Bosch DIY
Bosch DIY
30.11.2015 в 19:38:12
Модель Skil 4960 по праву относится к линейке профессиональных инструментов. Она будет хорошим выбором, если требуется производительность и надёжность. Крепление для пилок у данной модели предусматривает использование пилок других производителей.
Yurabbb
Yurabbb
01.12.2015 в 02:04:17
Milwaukee CSX по прозвищу Destroyer :), уверенно пилит не только пеноблоки, но и кирпич, не говоря уже про дерево и всякие трубы-арматуры, надо только "правильную" пилку поставить:
Yurabbb
Yurabbb
01.12.2015 в 02:14:08
Младшая сестра Destroyer'а - компактная 12-вольтовая CHZ, удобно работать одной рукой, пилю ей в основном гипсокартон (специальной пилкой), толстые кабели, металлические и пластиковые трубы и прочую "мелочь". При желании можно и пеноблоки пилить, только аккумуляторы быстро садятся.
Павел 86
Павел 86
Улан-Удэ
05.12.2015 в 08:22:44
Скажите а большой пилой пилиться "малые элементы", например "вагонка"?
Павел 86
Павел 86
Улан-Удэ
05.12.2015 в 08:25:26
Скажите а большой пилой пилиться "малые элементы", например "вагонка"? Малая пила позволяет работать большими пилами (крайние на фото 2). Если да, то с какой производительностью?
Yurabbb
Yurabbb
05.12.2015 в 12:25:26
Вагонку все же лучше пилить торцовкой, сабельная пила для более "грубой разделки" :).
Пилки для большой и мало
Yurabbb
Yurabbb
05.12.2015 в 22:38:51
й пилы одни и те же, просто большую пилу надо держать двумя руками, а меленькую - одной. Ну и ход пилы у маленькой 16 мм супротив 29 у большой, что напрямую влияет на производительность. Да и аккумуляторы у 12-вольтовой маленькой пилы не такие емкие, как у 18-вольтовой большой. Зато акки от маленькой пилы подходят для куртки с подогревом :)(обновленный форум неистово глючит, вставить картинки не получается):
Павел 86
Павел 86
Улан-Удэ
06.12.2015 в 07:28:58
Скажите если пила нужна для дома, дачи резать доски, вагонку и т. п. лучше маленькая или большая (запас карман не тянет)? Большая мощнее, но насколько нужен этот запас для мелких работ по дому, даче? А про пилы AEG 1300 XS? Metabo SSE 1100 что-нибудь можете сказать?
justSimleSim
justSimleSim
Омск
06.12.2015 в 08:25:46
Павел 86 написал: Скажите если пила нужна для дома, дачи резать доски, вагонку и т. п. лучше маленькая или большая (запас карман не тянет)? Большая мощнее, но насколько нужен этот запас для мелких работ по дому, даче? А про пилы AEG 1300 XS? Metabo SSE 1100 что-нибудь можете сказать?
Сабля-великолепный инструмент, но для демонтажа! Для досок нет ничего лучше циркулярки. Здесь кто-то рекламирует БОШ на ф165 с глубиной под 60мм. Судя Вашему по-вопросу Вы слабо ориентируетесь в теме, возьмите тот Бош, или китайский циркулярный столик, или какой-нибудь дешевый Интерскол (мощный) - соберите к нему столик простейший, отсоединил пилу и в багажник, столик бросил на даче, будете и доски пилить и отходы на дрова, для дров с гвоздями купите какой -нибудь дешевый диск матрикс по 300 руб за пучек, а для вагонки хороший с более чем 24 зубами. И да, вам тут советуют торцовку, поверьте, она для профи. Вам достаточно будет докупить к циркулярке правило 2 струбцины и столярный угольник. Не смотрите на погружные пилы. Это тоже для профи они резко повышают производительность высокоточных работ, но ведь вы же не собираетесь инструментом деньги зарабатывать.
Павел 86
Павел 86
Улан-Удэ
06.12.2015 в 13:21:14
Спасибо за ваш ответ. Но демонтажные работы в небольших объемах предполагаются, поэтому я рассматриваю сабельную пилу. Мне нужен электроинструмент для замены ручных пил с крупным зубом (для досок) и мелким зубом (для вагонки). Для сабельной пилы большой, в принципе можно подобрать пилку для чистовых резов по доске, вагонке, разумеется в небольших количествах. Торцовочная пила для высокоточных резов, мне как любителю, на данный момент явно избыточна. А вот инструмент которым и демонтировать и черновые резы, пиление дров, редкие чистовые резы по доскам и вагонке (как пример),разве сабельная пила не подойдет для этого?
Мирко
Мирко
Владивосток
06.12.2015 в 16:56:44
Подойдёт, но добиться точных резов по линии сложновато, если нет регулирования оборотов. А так сабля с полотном из биметалла легко пилит старые доски и брус с гвоздями. Чем мельче размер зуба и шага на полотне, тем точнее можно пилить, но дольше правда.
