06.02.2019 в 14:04:25
ole325, понял, значит буду выбирать из этих двух. Подскажите ещё, на каких оборотах правильнее пилить в моем случае, и ещё читал, что место пропила лучше смазывать для лучшего скольжения и охлаждения полотна, так ли это, и если так, то что использовать?
06.02.2019 в 14:09:24
bzum, по оборотам рекомендуют на 1/2 - 2/3. У 1100 регулировка курком, у 3070 курок + колесико. Смазку можно и WD, главное до а не после, ну и пилку не пытаться потом охладить, а то я одну после работы на влажную поверхность положил, так зубья при следующем резе все слезли.
06.02.2019 в 16:49:03
Да,Макита 3070 самое оптимальное решение.Можно ещё типа Rems,AGP поискать или Flex - бывает продают люди недорого.
bzum,а в ваших краях ещё такая продаётся -
06.02.2019 в 17:50:03
Вячеслав И., Про Worx наслышан, в свое время хотел собрать аккумуляторный инструмент их линейки, однако подвернулся совсем дешево гайковерт AEG, поэтому теперь AEG) Когда покупалась первая пила хаммер, тоже думал, что мне подойдет самая девая, ведь пилю не часто, но видимо все-же нагрузка получается большая, для подобного устройства, и они попросту не вывозят. Поэтому экспериментировать с WORX не хочется, ведь даже сервисных центров нету. Поэтому пока все-же склоняюсь взять 3070, и уже не возвращаться к этому вопросу.
06.02.2019 в 19:00:31
bzum, а я не брезгую рисковать,есть у меня эта Макита,а родне купил на замену Интерскола Зубр и не переживаю.Stayer rs900 неплохая модель,но снята с производства - я с неё начинал,тоже в Белгород отвез. Хаммер даже не рассматриваются для личных нужд,но родственники моей мадамы купили - их устраивает,а я критикую их за выбор.
07.02.2019 в 03:02:12
Вячеслав И., Меня хамер тоже вполне устраивал, пока не сломался. Потом решили купить не дешевую райоби, хватило минут на 15-20. На этом решено было закончить эксперименты с сабельной пилой) Какой-нибудь шуруповёрт, либо лобзик от worx я бы с удовольствием взял, но в случае с саблей - нагрузки большие (очень часто пилку закусывает, поскольку кузов при распиле невозможно поставить ровно, и постоянно есть большое давление на шов). Огромное спасибо товарищу ole325 за то, что помог разобраться с этим классом инструмента, даже не понимал чем они отличаются, и что мне нужно, и чуть снова не совершил ошибку, купив аккумуляторную AEG.
07.02.2019 в 03:12:21
bzum, Были у меня две недорогих пилы с замком крутилкой. Все мозги вынес этот замок со своим заеданием. Ну и работы правда пыльные. Гипсоблок, пеноблок, штробы в них пилить. Потом взял 1100 бош. Песня, легко очищается замок. Работает как самолёт.
07.02.2019 в 17:34:24
Hitgher, штробы не пилил,пеноблок резал - Stayer rs-900. Здесь выкладывали самодельный шпатель,вот эта мысль мне понравилась ,а штробы..,даже незнаю.У меня штроборез вообще-то есть. Даже два - один однодисковый. По Хаммеру,довелось перфом как-то посверлить, как я его проклинал! Я привык к Крэссу с Метабо и пока не надавишь на бур,удара нет.А этот сразу трясти начинает.
10.02.2019 в 09:03:28
Сделал пружину для фиксации полотна из пружины для сектора,осталось испытать.Доработать несложно будет.Можно было бы разобрать у другой пилы и глянуть,но лень.И так,мы имеем теперь для отправки в Белгород племяннику две рабочих пилы,а из Интерскола что-нибудь придумаю.
10.02.2019 в 18:48:20
Сегодня заглянул на сайт Касторамы и глянул сабельные пилы с расходкой(интересовала цена на полотна Девалт).Увидел расходку и пилу Ербауер..,пользовался кто пилой или расходкой?Как впечатления?
Моделька вроде симпатичная,на БлэкДеккер 1050 похожа немного.
11.02.2019 в 04:35:53
Вячеслав И.,
Все как обычно. Типа английский бренд, сборка Китай.
Страшно не то где собраны, а за сколько денег и как.
Типа Хаммер для все инструменты или Декстер для Леруа.
Последняя хоть и бытовая, но отработала два года на штробах в Пено и гипсоблоке, резке водостойких пазогребневой плит Кнауф. Крепление толкателя на штоке отвалилось. Приварить поработал, опять отлетело. Двигатель рабочий.
Купил бош 1100.
11.02.2019 в 05:01:14
Hitgher написал: Как в мурлене их Декстер
Могу ошибиться, но предполагаю, что обмен в Леруа более простая процедура.
11.02.2019 в 08:37:40
Hitgher, а по Ербауеру есть что сказать?Я в Кастораму один раз всего ездил лет 5-7 назад вот и интересуюсь.
