Про100й
Про100й
Уссурийск
17.12.2015 в 17:33:20
xaputon написал: А регулятор скорости есть плавный?
Да,как на шуруповерте и еще колесиком.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.12.2015 в 19:29:40
Про100й написал:
Только плавный старт,скорость регулируется колесиком,есть поддержание оборотов под нагрузкой.
ezh
ezh
17.12.2015 в 20:12:15
justSimleSim написал: Вам достаточно будет докупить к циркулярке правило 2 струбцины и столярный угольник.
Какой формы струбцины? Можете посоветовать конкретный инструмент?
Sabur_30
Sabur_30
17.12.2015 в 22:06:38
ezh,
Павел 86 написал: Спасибо за ответ, по пилам метаво 1100 Вт, АЕГ 1300 XS можете что-нибудь сказать? Ну или что-то похожее посоветуете?
у меня AEG US 900 XE с маятниковым ходом, отличная машинка. Пилил и брёвна и брус деволтовскими пилками по 35 см. Кромсает ка зверь. Мощности хватает за глаза
Про100й
Про100й
Уссурийск
18.12.2015 в 03:37:11
Вячеслав И. написал:
Про100й написал:
Регулировка кнопкой именно как на шуруповерте,колесиком задается диапазон оборотов!MAKITA JR3070CT.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.12.2015 в 10:31:33
Про100й, Точно..,а я что-то и внимания не обратил.Сейчас достал "игрушку" чтоб убедится.Ещё лучше!
Urriss
Urriss
Самара
26.12.2015 в 18:43:51
Милка 2425 может хрюшку тушку разделать так, что мясник, забывший топор, не поверил что такое возможно. Кстати, пилка больше в жилах и мякоти взяла, кости как бумагу кромсала.
ole325
ole325
09.02.2016 в 11:39:24
Себе взял таки skil 4960 еще не пилил.
Составил мини-гайд по саблям
1. одноручная аккумуляторная
Bosch Keo от 4800р вес 1.05 Диаметр среза (с А-образным фиксатором) 60 мм, без 80мм уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 20.0 м/с² коэф неточности ДСП 6 м/с², деревянные балки 3 м/с² (не для стройки) плюсы - компактная, не дорогая, есть фиксатор ветки минусы - не съемный аккумулятор, долгая зарядка (Время зарядки аккумулятора 3,5 ч), иногда ломается штекер зарядки
RYOBI RRS12011L от 7500р вес 1.2 кг пропил в древесине до 60 мм ход пилки 13 мм АКБ 12В 1.3 Ah уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 9.2 м/с² коэф неточности 1,5 м/с² плюсы - съемный акб минусы - только один аккумулятор в комплекте, под данный акб есть только один шуруповерт R12DD-LL13S
Bosch GSA 10,8 V-LI от 6560р + акб 2000р + зарядка 2000р вес 1.2 кг Глубина резания в древесине 65 мм Пиление древесины уровень вибрации EN 60745 12 м/с² коэф неточности 1,5 м/с² плюсы - съемный акб, индикатор перегрузки минусы - цена
AEG BMS 18C Li 1.5Ah от 9000р вес 2.2 кг пропил в древесине до 60 мм ход пилки 13 мм АКБ 12В 1.3 Ah уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 14.0 м/с² коэф неточности 1,5 м/с² плюсы - удобный хват, мощная для одноручной минусы - редка в магазинах
Makita JR102DZ / Makita JR100DZ от 5100р + АКБ 2000р + зарядник ~3000р вес 1.1 кг / вес 1.2 кг пропил в древесине до 50 мм Пиление древесины уровень вибрации EN 60745 8 м/с² коэф неточности 1,5 м/с² плюсы - подсветка, защита двигателя от перегрузки в 102, умеренная вибрация минусы - конструкция не оптимальна по развесовке, цена
2. Двуручная аккумуляторная
RYOBI RRS1801M от 3500р + от 3000р АКБ с зарядкой Вес без аккумулятора 1,9 кг пропил в древесине до 180 мм ход пилки 22 мм Число ходов пилки 3100 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 17 м/с² коэф неточности 1,5 м/с² плюсы - в ручке виброзащита (толк есть но не большой), можно работать одной рукой, долгое время работы с 4ah АКБ, цена минусы - нет маятника, сверху редуктора нет защитной крышки (при покупке можно проверить на просвет фонарем).
Bosch PSA 18 LI
Вес 2,3 кг пропил в древесине до 100 мм Число ходов пилки 2800 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 17,5 м/с² коэф неточности 1,5 м/с² плюсы - маятник!, зарядка за 40 минут. минусы - не поставляется в Россию
AEG BUS 18 Li 9200р без акб Вес 3,5 кг (акб 3ah) ход пилки 19 мм уровень вибрации EN 60745 при резке досок 16.1 м/с² коэф неточности 1,5 м/с² плюсы - есть маятник, 3600 движений в минуту минусы - цена аккумяляторов
3. сетевые одноручные
Skil 0788 RA (Lynx) от 3300р 350Вт Вес 1,5 кг Длина сетевого шнура 0.3 м? ход пилки 18 мм Число ходов пилки: 2350 ударов в минуту пропил в древесине до 80 мм уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 9,5 м/с² коэф неточности 1,5 м/с² плюсы - оригинальная конструкция, малая вибрация, небольшой вес минусы - число ходов и ход пилки, короткий сетевой шнур
Skil 4600 LD (Combisaw) от 4150р 400Вт Вес 1,4 кг Длина сетевого шнура 3 м ход пилки 18 мм Число ходов пилки: 3000 ударов в минуту пропил в древесине до 80 мм уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 12,3 м/с² коэф неточности 1,5 м/с² плюсы - подходит для работы и с полотнами лобзика, и с полотнами сабельной пилы, небольшой вес, сдув опилок минусы - мощность, крепеж пилок ключом
AEG US400XE от 5800р 400Вт сетевой кабель 4 метра Вес 1,7 кг ход пилки 23 мм пропил в древесине до 100 мм уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 18.3 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы - цена, глубина пропила минусы - вибрация.
3. сетевые двуручные
Bosch PSA 700 E от 4888р 710 Вт сетевой кабель 2,5 метра Вес 3 кг ход пилки 20 мм пропил в древесине до 150 мм Число ходов пилки 2700 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 15.5 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы -удобная развесовка минусы - вибрация, нет маятника
RYOBI ERS-80VHG 800 Вт сетевой кабель 2,3 метра Вес 2,8 кг ход пилки 28 мм пропил в древесине до 150 мм Число ходов пилки: 3000 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 21.3 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы - удобная смена пилки минусы - сильная вибрация, низкая мощность, нет маятника
Skil 4900 LK / Skil 4950 NA от 4850р / 5000р 1050 Вт сетевой кабель 2,5 / 4 метра Вес 3,7 кг ход пилки 28 мм пропил в древесине до 180 мм Число ходов пилки 2700 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 12.2 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы - цена, умеренная вибрация минусы - нет маятника
Bosch PSA 900 E от 7300р 900 Вт сетевой кабель 2,5 метра Вес 3,7 кг ход пилки 28 мм пропил в древесине до 200 мм Число ходов пилки 2700 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 20 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы - глубина пропила минусы - заоблачная цена, тяжелая, значительная вибрация, нет маятника
Skil 4960 NA от 7000р 1150 Вт Вес 4,3 кг ход пилки 29 мм пропил в древесине до 180 мм сетевой кабель 4 метра Число ходов пилки 2700 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 10.1 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы - маятник, система гашения вибрации минусы - большой вес, за ручку на вытянутой руке нельзя удержать не работающую пилу
AEG US 900 XE от 10300р мощность 900 Вт Вес 2,9 кг ход пилки 19 мм пропил в древесине н. д. сетевой кабель 4 метра Число ходов пилки 3500 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 19.1 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы - маятник, минимальный вес, управление скоростью курком минусы - значительная вибрация
AEG US 1300 XE от 10100р мощность 1300 Вт Вес 3,8 кг ход пилки 30 мм пропил в древесине до 250 мм сетевой кабель 4 метра Число ходов пилки 2800 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 18.5 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы - ход пилки, управление оборотами курком минусы - значительная вибрация, отсутствия маятника
Bosch GSA 1100 от 9000р мощность 1100 Вт Вес 3,6 кг ход пилки 28 мм пропил в древесине до 230 мм сетевой кабель 2,5 метра Число ходов пилки 2700 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 18 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы - удачная развесовка, за ручку на вытянутой руке можно удержать не работающую пилу, оригинальный редуктор минусы - отсутствие маятника
Bosch GSA 1300 от 14000р мощность 1300 Вт Вес 4,1 кг ход пилки 28 мм пропил в древесине до 230 мм сетевой кабель 5 метров Число ходов пилки 2900 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 21 м/с² коэф неточности 1.5 м/с² плюсы - удачная развесовка, наличие маятника, заявлена виброзащита (но уровень вибрации21 м/с²) минусы - маятник не отключается
Makita JR3050T / Makita JR3060T / Makita JR3070T от 9000р / 13500р / 17400р мощность 1010 Вт / 1250 Вт / 1510 Вт Вес 3,2 кг / 4,2 кг / 4.6 кг ход пилки 28 мм / 32 мм / 32 мм пропил в древесине до 255 мм сетевой кабель 4 / 2,5 / 2,5 метров Число ходов пилки 2800 ударов в минуту уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 14 м/с² / 23,5 м/с² / 8,1 м/с² коэф неточности 1.5 м/с²
плюсы - маятник в 3060T/3070T, виброзащита в 3070T минусы - цена 3060T/3070T, неудобная развесовка 3060T/3070T сильно смещена к редуктору - одной рукой за рукоятку даже приподнять не получится.
мои рекомендации сад
  1. Bosch Keo
  2. RYOBI RRS12011L
  3. Skil 0788 RA (Lynx)
сад/стройка с небольшими нагрузками
  1. Skil 4600 LD (Combisaw)
  2. RYOBI RRS1801M
  3. AEG US400XE
стройка не проф.
  1. Bosch PSA 700 E
  2. Skil 4900 LK / Skil 4950 NA
  3. Skil 4960 NA
Belk
Belk
Краснотурьинск
09.02.2016 в 11:57:58
ole325, Skil 4950 NA тоже имеет систему гашения вибраций, отличие от 4960 только в маятнике.
ole325
ole325
09.02.2016 в 12:12:00
Belk написал: ole325, Skil 4950 NA тоже имеет систему гашения вибраций, отличие от 4960 только в маятнике.
Откройте взрыв схему Skil 4900 LK / Skil 4950 NA там все одно и тоже кроме провода, при этом в 4900 нет системы гашения вибрации, а вот на на Skil 4960 есть противовес.
Так же заявленный на сайте уровень вибрации Skil 4900 LK / Skil 4950 NA / 4960 говорит о том же
каталог запчастей
Belk
Belk
Краснотурьинск
09.02.2016 в 12:36:03
ole325, Ссылку можно на взрыв схему? Чем же тогда 4900 от 4950 отличаются? Причем сайту у пил разные 4900 отдельно от 4960/4950. Все врут в общем http://www.skileurope.com/ru/ru/diyocs/инструменты/1215/1185/сабельные-пилы/сабельная-пила/ http://www.skilmasters.com/ru/ru/mastersocs/инструменты/1249/648/сабельные-пилы/сабельная-пила/
