29.08.2016 в 21:02:40
maximus, не стал разбирать 4960, уж больно хорошо посажена обрезинка на герметик, взвесил вместе с проводом 4,550 кг.
Ryoby поковырял, из минусов
1) в европейской комплектации секономили на крышке редуктора, поз 13, её попросту нет (зато можно смазывать не разбирая, прям через вент. отверстия ;) )
2) кривошип съедает полезный ход пилки на 25%, и при постоянном пилении рельсов направляющей поз. 25 придет конец
у новой модели P514 (
13.09.2016 в 10:26:52
пилить кирпич и пеноблоки что посоветуете? пока выбрал эту makita jr3070ct
17.09.2016 в 08:52:14
Подскажите надежные полотна для кирпича и пеноблоков. Макита, бош, что надежней?
17.09.2016 в 09:57:16
a12377777, кирпич наверное практичней ушм-кой резать,а пеноблок любыми подходящими для этого. Кирпич разный бывает- саман,красный,силикат,шамот - какой именно пилить можно производитель толком не указывает. Макита3070 очень неплохая,но кирпич ей пилить небуду,поберегу машинку.
17.09.2016 в 10:11:45
Прозаично все-выпиливать проемы в стене из газобетона или пеноблоков и обрезка материала. Вот надо полотна нормальные подобрать. По цене они какбы все примерно одинаковые, а вот опыта использования по брендам пока нет.
17.09.2016 в 11:03:54
a12377777, пользовался только полотнами Хаммерфлекс и Интерскол,нормальные полотна. Я не каждый день круглогодично ими пилю,а от случая к случаю.Во всяком случае в нужный момент в наличии такое полотно имеется,а не бегаю как угорелый в поиске такого.
20.09.2016 в 08:36:50
Ребята, очень нужен совет. Писал свой вопрос неделю назад в теме про Метабо, но тема та непопулярная и потому быстро заглохла и мой вопрос "повис в воздухе".
Итак, полторы недели назад мною в интернет-магазине "220В" была куплена аккумуляторная сабельная пила
P.S. О самостоятельном вскрытии моими кривыми руками дорогостоящего, гарантийного девайса пока речи быть не может. :sorry:
Оптимисты погибают первыми.
20.09.2016 в 09:41:01
Олень Делон,
Возможно притрётся со временем, или смазка как следует распределиться. У меня было что-то подобное на маките JR3070CT. Тише и мягче начала работать после нескольких подряд срабатываний защитной муфты. Только я наоборот подумал, - что купил исправную а потом сломал, - "правильно" шуметь вдруг перестала :) Но не знаю на сколько в Вашем случае такой эксперимент оправдан (есть ли в Вашей пиле защитная муфта).
20.09.2016 в 09:47:34
telekin написал: (есть ли в Вашей пиле защитная муфта).
Вряд ли. По крайней мере в описании на сайте Метабо о ней не упоминается, но ваш комментарий обнадёжил меня. :)
20.09.2016 в 10:08:47
Как вариант - другой СЦ (если есть) пробовать договориться, чтобы вскрыли при вас. Смазка неизвестно распределится или нет, если есть чему распределяться. А, не дай Бог, крякнет двигло типа ротор со статором одновременно - все, случай точно не гарантийный. А деньги и впрямь немалые.
20.09.2016 в 10:26:42
Барута написал: Как вариант - другой СЦ (если есть)
Есть. Дозвонился до них сейчас, завтра повезу, правда предупредили, что если они вскроют её, то лишусь гарантии у оф. СЦ ( тот, куда я обращался недавно). :(
20.09.2016 в 10:37:53
Олень Делон написал: что если они вскроют её, то лишусь гарантии у оф. СЦ ( тот, куда я обращался недавно).
А смысл тогда везти? Вскрыть можно и самому. Я про гарантию. Чесгря, не стал бы. Лишаться гарантии на новом инструменте - сомнительное удовольствие. Просто как пример: ребята вскрыли, а там банальное "недовложение" (уже было тут на форуме- на милковском инструменте чего недоприкрутили) - и что? Сдать? Докупать самому деталь (если есть)? А поменять/сдать в лабазе? Вроде как течение 2-х недель это возможно, не?
20.09.2016 в 10:41:11
Барута написал: менять/сдать в лабазе? Вроде как течение 2-х недель это возможно, не?
Брал в интернет-магазине 220, а не у себя, оформил им претензию, они перезвонили, типа нужно заключение СЦ о браке. А просто так сдать довольно сложно, насколько я понял.
20.09.2016 в 10:41:51
Скорее всего она так работает сама по себе. Вот не знаю как вам объяснить. Видео я где то тут кидал с ютуба, где два пацана тестировали милковскую саблю и хилти. От хилти была сильная отдача и вибрация. Постоянно потирали руки от дискомфорта. Видно что не придуриваются, просто так сделана сабля от хилти и все. И метабо так сделана. У меня милковская аккумуляторная на 10,8 тоже может тряхнуть руку и не слабо. Некоторые вещи я пилю не прижимая пилу к детали а наоборот, удаленным краем. Стремно конечно, но тогда почему то вибрации почти нет. Да и деталь не всегда жестко закреплена, прижим делать бесполезно. И по возможности надо ворваться :) с пилой в магазин. Попросит включить ту что у них на ветрине. Потом опа, а посмотрите ка на мой экземпляр. И пусть сравнят. Может никакого брака и нет.
20.09.2016 в 10:55:47
sonpul написал: Скорее всего она так работает сама по себе. Вот не знаю как вам объяснить.
Так и есть.Большинство сабельных пил крайне трясучие,за исключением пил с активной виброзащитой. Некоторые похлеще перфоратора руки сушат.
sonpul написал: И по возможности надо ворваться :) с пилой в магазин. Попросит включить ту что у них на ветрине. Потом опа, а посмотрите ка на мой экземпляр. И пусть сравнят. Может никакого брака и нет.
Скорее всего брака нет.
telekin написал: Но не знаю на сколько в Вашем случае такой эксперимент оправдан (есть ли в Вашей пиле защитная муфта).
Такой ерундой не стоит заниматься,если конечно нет желания ушатать инструмент)))
