Барута написал :
Есть какие особенности, которые надо знать при такой работе сабельной пилой?
Как уже ранее указывал, это подбор полотна по длине. Лирик прав, от полотна много что зависит.
Я использовал для роспуска капов полотна разной длины с мелким переменным (прогрессивным) шагом зубьев типа Макита В-05038, В-16798 и другие (под руками сейчас нет маркировки, надо в мастерскую идти).
В зависимости от величины капа, сувеля выбирал длину полотна, так чтобы оно было не более чем на 3-5 см больше, плюс регулировка выхода упора, иначе от вибрации конца полотна рез уходит в сторону. Запиливался на малых оборотах, подкачка "1", или без неё (но так дольше), пилил на средних оборотах, так легче контролировать. Обзор линии реза намного хуже чем у лобзика из-за упора, поэтому за разметкой следить приходится с боку.
Самое сложное, так это зафиксировать неподвижно заготовку, поэтому приходилось делать вдвоём, один держит, другой пилит.
Главное не спешить и ровно держать саблю, тогда получается ровно. На ленточной пиле было бы проще, но где же её взять :)
