мастер кук
мастер кук
22.12.2014 в 22:33:31
Мастера, помогите определиться.
Часто приходится проводить демонтажные работы в зданиях с большим количеством деревянных элементов - балки, половые доски и тд. Задумались об автоматизации некоторых моментов. Собственно самый очевидный вариант, это взять цепную пилу от 220 и кромсать её все деревянные материалы. Но с другой стороны для этих же целей, теоретически, может подойти и сабельная пила. С той лишь оговоркой, что сабельная еще и в других областях строительства пригодиться, ведь, к примеру газобетон бензопилой кромсать как-то странно).
Поделитесь опытом. Насколько равноценны цепная-электро пила и сабельная пила, при пильных работах по дереву большого диаметра и объема(материала). Или вот есть еще пила "аллигатор").
Ssshaman
Ssshaman
22.12.2014 в 22:58:10
мастер кук написал : Поделитесь опытом. Насколько равноценны цепная-электро пила и сабельная пила, при пильных работах по дереву большого диаметра и объема(материала).
По чистому дереву цепная пила - вне конкуренции, но на стройконструкциях цепи будете убивать моментально, поэтому сабля хоть и медленнее, но в итоге будет быстрее и дешевле по расходникам.
лирик
лирик
Орша
22.12.2014 в 23:19:07
Ssshaman написал : По чистому дереву цепная пила - вне конкуренции, но на стройконструкциях цепи будете убивать моментально, поэтому сабля хоть и медленнее, но в итоге будет быстрее и дешевле по расходникам.
падлезучесть забыл , самая главная фишка сабли это то что ей можно залезть куда надо ,
alex_k
alex_k
23.12.2014 в 06:29:29
лирик написал : нужно !саблей газобетон пилить классно , только капельку хуже чем алигатором и ленточной пилой
Ну не совсем капельку , Кроме возможности пилить, нужно еще точно пилить . Аллигатором я могу пилить плоскость 250*500 мм с точностью 1 -2 мм
Мирко
Мирко
Владивосток
23.12.2014 в 15:04:04
Аллигатор, конечно пилит точнее, но для демонтажа он не сильно то приспособлен, это всё же более-менее точный отрезной инструмент и дороговатый как сам, так и расходка (полотна). Сабля для демонтажа самая приспособленная и универсальная, по сравнению с цепной она в скорости уступает, но не намного, у неё меньше ширина реза, меньше опилок, везде подлезет, с биметалом не боится гвоздей, легко заменив полотно можно и трубы резать заподлицо со стеной, расходка дешевле.
мастер кук написал : Насколько равноценны цепная-электро пила и сабельная пила, при пильных работах по дереву большого диаметра и объема(материала)
У сабли есть нюанс, длину полотна желательно ставить не более чем на 3-5 см шире заготовки, иначе кончик полотна будет сильно вибрировать и уводить рез от намеченной линии. Привыкнув можно саблей распускать заготовки на нужные ровные детали. Я так распускал капы и сувели (свили) на бруски и пластины. (Хотя аллигатором было бы проще).:)
alex_k
alex_k
23.12.2014 в 15:21:24
Мирко написал : легко заменив полотно можно и трубы резать заподлицо со стеной
А зачем это нужно ?
Мирко
Мирко
Владивосток
23.12.2014 в 15:25:36
alex_k написал : А зачем это нужно ?
Бывает, что старые трубы в доме легче заподлицо срезать и заштукатурить, чем долбить и разворотить пол стены, а после как то её заделывать.
Барута
Барута
Анапа
24.12.2014 в 18:44:40
Мирко написал : Я так распускал капы и сувели (свили) на бруски и пластины. (Хотя аллигатором было бы проще).
Алигатора нет. а такая задача как распустить на бруски те же полешки сухой вишни (к примеру) возникает. Есть какие особенности, которые надо знать при такой работе сабельной пилой? Делитесь опытом. Сувель или кап распустить - это все не так просто сделать без ленточной пилы...
лирик
лирик
Орша
24.12.2014 в 18:53:06
Барута написал : Есть какие особенности, которые надо знать при такой работе сабельной пилой? Делитесь опытом. .
полотна важней чем сама сабля , тобишь крутйшая сабля с посредственной пилкой проиграет простой сабле с наикрутейшим полотном . как бы это нетривиально звучало это по моему очень важно , а опыт штука временная , к каждому новому полотну нужно заново приноравливаться
Ves
Ves
Тверь
24.12.2014 в 18:57:55
лирик написал : полотна важней чем сама сабля , тобишь крутйшая сабля с посредственной пилкой проиграет простой сабле с наикрутейшим полотном .
Особливо, если у простой сабли ход 19мм. ))
Feelgood!
taels
taels
24.12.2014 в 19:18:49
Кто бы подсказал хорошее полотно по закалённой стали,примерно 60 HRC.Всё есть,а этого не хватает...
