_maximus_
_maximus_
24.02.2015 в 11:38:15
Ssshaman написал : Как думаешь, в какую сторону кривошип полетит?
Ну вот потом и расскажите... :)
Барута
Барута
Анапа
24.02.2015 в 13:02:38
К разговору о пионерах сабельных пил - про Милку, надеюсь, никто отрицать не станет? И все-таки никто не смог внятно объяснить, якобы, преимущество вогнутого полотна, да еще с учетом его, скажем, так небольшого хода относительно длины вогнутости. Блин, перечитал сам себя - чой-то нахреновертил:), но надеюсь мысль более-менее понятно выразил.
Vadim
Vadim
Красноярск
24.02.2015 в 14:33:01
Барута написал : преимущество вогнутого полотна.
На мой взгляд : Пилит лучше, ровно на столько, на сколько "позволяет" самовнушение, подкрепленное маркетингом (рекламой) :)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
24.02.2015 в 14:59:35
Барута написал : И все-таки никто не смог внятно объяснить, якобы, преимущество вогнутого полотна, да еще с учетом его, скажем, так небольшого хода относительно длины вогнутости.
Работники фирм, а особенно конструкторские отделы должны периодически внедрять какие-то НОУ-ХАУ. Ну а что делать, если второй раз колесо не изобрести? Вот и доказывают сначала своему руководству, а потом и потребителю о, якобы, ..% увеличении производительности такого новшества, уменьшении мощностных затрат и пр... Мне тоже первым пришел в голову вопрос о целесообразности такого профиля при крайне малом рабочем ходе пилки. ***Тем не менее, не будем отрицать, возможно, в узкоспециализированных направлениях работы, как то распил массивных заготовок или неметаллических труб большого диаметра, где рабочая поверхность пилки полностью ложиться на заготовку, такое полотно более аккуратно работает. Так как крайними зубьями выполняется подпил линии реза. Хотя х.з.
Барута
Барута
Анапа
24.02.2015 в 16:33:59
Vadim, Sever-1, Спасибо за разъяснения. Вот и мне так показалось, что это чистой воды маркетинг. А т.к. трубы большого диаметра я не пилю (и не буду), то окончательную роль сыграет ценовая составляющая.
Belk
Belk
Краснотурьинск
24.02.2015 в 17:58:25
LENOX GOLD® POWER ARC RECIPROCATING SAW BLADES
замедленная съемка с 0,40
Lenox Gold Power Arc Curved Reciprocating Saw Blades
Может кривизна и маркетинг, но покрытие титаном после распила не стерлось.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.02.2015 в 18:08:50
Belk написал : Может кривизна и маркетинг, но покрытие титаном после распила не стерлось
Во втором ролике,у "гоблинов"-по металлу не айс.Очень медленооооооооо..:)
Z
лирик
лирик
Орша
24.02.2015 в 18:11:59
пилит реально быстрей , но вибрация , особенно мешает при работе по металлу , для здоровых деревяшек будет вполне оправдано , а еще сама сабля должна быть крепкая , что бы повышенную боковую нагрузку на шток выдерживала
Belk написал : но покрытие титаном
нитрид титана , сам титан мягкий как конструкционная сталь
Belk
Belk
Краснотурьинск
24.02.2015 в 18:26:16
лирик написал : сам титан мягкий как конструкционная сталь
Сверлил лопату титан толщина около 2 мм, умаялся сверлить, какой то неправильный титан наверно был. Аналогичную 5мм защиту для авто даже не стал пытаться. При резке сноп ярко белых искр дает.
LENOX GOLD® POWER ARC METAL RECIPROCATING SAW BLADES Сравнительный тест с милкой. p.s. отношусь критически :)
лирик
лирик
Орша
24.02.2015 в 18:37:46
Belk написал : Сверлил лопату титан толщина около 2 мм, умаялся сверлить, какой то неправильный титан наверно был
ели обороты большие сверло мгновенно плавится , титан вязкий и теплопроводность низкая , сверлить на малых оборотах с керосином , эх а какая стружка у титана классная , поджигаешь спичкой горит круче бенгальского огня
Belk написал : Аналогичную 5мм защиту для авто даже не стал пытаться. При резке сноп ярко белых искр дает
болгарка титан не берет , как и медь , как любой вязкий металл , а вот лобзик , или нажевка по металлу , да и сабля , на малых скоростях с каплей керосина грузут титан быстрее чем железо
taels
taels
24.02.2015 в 18:39:24
лирик написал : болгарка титан не берет
Берёт свободно.
