Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.08.2015 в 17:04:47
Тоже верно.Тогда для женщины только электроножевка пойдёт(штурм, калибр)Они вроде и одной рукой используются.
Барута
Барута
Анапа
07.08.2015 в 18:33:01
Смотреть нужно зеленого боша - есть у них PFZ-500 ножевочка относительно недорогая, лет пять юзаю и по дереву, и по рыбе, и по мясу...Классная штука. Или есть садовый вариант (но ценник!) ....
угу
угу
07.08.2015 в 19:41:23
Larsik написал : Легкую (чтоб одной рукой управляться, в идеале левой),
Вы вибрации себе представляете , которые могут возникать при пользовании ?
Larsik написал : Присоветуйте, плиз, женщине "сабельку" пошустрей "
Женщине может и не понравится ). А так - милка . Вполне годная однорукая Вещь .
Ves
Ves
Тверь
07.08.2015 в 19:46:07
угу написал :
Советовать женщине однорукое... Ну да.. Не своя же. Пусть качает мышцы справа. )))
Feelgood!
угу
угу
07.08.2015 в 20:02:00
Larsik написал : и с недефицитными и недорогими расходниками..
Причем - с расходниками на всех бЯда . Не зависимо от марки . Либо тут , в барахолке , либо амазоны-ебаи . Но с ростом курса и там скуШно . (
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.08.2015 в 20:22:37
Покупайте Практику,сегодня только разглядывал в интернете магазине.Можно и в России найти недорогие полотна для не ответственных распилов.
Larsik
Larsik
Сергиев Посад
10.08.2015 в 10:23:40
Вячеслав И. написал : Для женщины только электроножевка пойдёт(штурм, калибр)
А чем электроножовка отличается от "сабли"?
Вячеслав И. написал : штурм, калибр
Только эти? А RedVerg, например,? Вид аналогичный...
Вячеслав И. написал : Из одноруких только АЕГ
Сильно хают ее за вибрацию...
Барута написал : PFZ-500 ножевочка относительно недорогая...Классная штука
Похоже, уже нет в продаже... :(
угу написал : Вы вибрации себе представляете , которые могут возникать при пользовании ?
Нет. Одной рукой не справиться? (От второй проку не очень много - "болгарка"...)
угу
угу
10.08.2015 в 13:10:02
Larsik написал : Нет. Одной рукой не справиться? (От второй проку не очень много - "болгарка"...)
Вы для чего ее планируете ? В моем представлении -это все же вспомогательный инструмент , с не очень высокой точностью и скоростью реза . Жестко закрепленная заготовка -что метал , что дерево ( например -в тисках ) , будет пилиться без вибраций , но много ли таких ситуаций ? Я пилю одной рукой , изредка придавливая второй , чаще всего она держит заготовку . Но планировать саблю для массовой распиловки
Larsik написал : "елки-палки" пилить (от 120 мм хотя бы)
я б не стал .Это будет мазохизм даже с 2 руками . Может вам электропилу посмотреть ? Есть вполне легкие модели и производительность там гораздо выше .
Larsik
Larsik
Сергиев Посад
10.08.2015 в 14:54:44
угу написал : Это будет мазохизм даже с 2 руками
Хуже секатора с лобзиком? :eek: О массовой распиловке речи нет, но на фазенде нередко есть необходимость что-нибудь отпилить.
угу написал : Может вам электропилу посмотреть ?
Цепную? Ею разве легче и безопасней пилить, чем "саблей"? Особенно ветки... Или уж "тещу" купить? Простой ножовкой левой рукой плохо получается - "играет"...
rod-is
rod-is
Белгород
10.08.2015 в 15:07:06
На мой взгляд аккумуляторная Милуоки MILWAUKEE 2520 идеальный вариант. Искать, как уже писалось на амазоне-ибее, и искать надо долго (Я её старшую сестру - MILWAUKEE 2625 - 3 месяца подбирал - вышло вместе с доставкой в 2,5 раза дешевле чем в России.Хотя конечно у меня и жена ей пилит деревья - но говорит тяжеловата). Но всё равно удовольствие не из дешёвых. До неё смотрел metabo POWERMAXX ASE - слабовата супротив милуоки (но и легче, опять-же у меня при покупке разница получилась грошовая). И у боша есть специальная достаточно лёгкая аккумуляторная пилка - деревья обрезать (наверное и доску какую-никакую можно перепилить), но аккумулятор несъёмный - меня не устроило, да и опять - же слабовата.
Дело мастера не то чтобы боится... Скорее уважает...
угу
угу
10.08.2015 в 15:14:30
Larsik написал : Цепную? Ею разве легче и безопасней пилить, чем "саблей"? Особенно ветки... Или уж "тещу" купить? Простой ножовкой левой рукой плохо получается - "играет
Вот решил тут я рябину о 4 стволах на углу участка сделать двухствольной ). Дело утром , все спят , думаю -саблей тихо . Через полчаса мучений плюнул , дождался 10 .00 и за 3-5 мин бензопилой решил все проблемы . Стволы были см 12-15 в диаметре . " Играют " , это вы верно заметили . А вот ветки , при определенной сноровке , мне пилить нравится , да и жене то же . А цепной - да опаснее . Но каждому инструменту -своя работа ( вы же говорили от 120 мм деревяшки ) . Да и потом - бензо гораздо тяжелее электро .
