ole325
ole325
05.10.2016 в 18:27:20
При отпиливании шпилек сабля против УШМ, достоинство УШМ только меньше дергает материал и фиксировать проще, а после сабли гайка наворачивается независимо от ровности распила, резьба не плавится от перегрева как с УШМ
Возможно такой же эффект даст диск с карбидом для УШМ на малой скорости
olki
olki
16.10.2016 в 17:44:16
Bosch - специализированные полотна для сабельной пилы по металлу Heavy for Metal
!#[https://youtu.be/T4FOUTXgF1o]
Bosch GSA 18 V-LI C и запил полотном Heavy for Metal, стального листа вглухую
!#[https://youtu.be/mG3V9ROf68Y]
мои ВИДЕО
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.10.2016 в 12:45:38
ole325 написал: При отпиливании шпилек сабля против УШМ, достоинство УШМ только меньше дергает материал и фиксировать проще, а после сабли гайка наворачивается независимо от ровности распила, резьба не плавится от перегрева как с УШМ
ole325, а ещё двухдисковую сравнить..,не у всех она есть.
Default
Default
Братск
23.10.2016 в 16:29:11
Начальство сказало купить недорогую хорошую пилу. Пока есть 2 варианта: макита JR3050(70) и деволт DW311. Условия работы - пиление дерева с гвоздями, лежащих в земле труб, арматуры с остатками бетона. У макиты смущает наглухо заваренный башмак, дв вживую не видел.
Может есть смысл обратить внимание на другие модели/фирмы?
mishaguz
mishaguz
23.10.2016 в 16:49:33
Default, Макита, только 3070... Антивибрация вещь очень хорошая...
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
23.10.2016 в 16:59:22
mishaguz написал: Default, Макита, только 3070... Антивибрация вещь очень хорошая...
mishaguz, Антивибрация - вещь хорошая, но только тогда, когда покупаешь себе любимому, а тут
Default написал: Начальство сказало купить недорогую хорошую пилу.
При любом раскладе я за Макиту!
Оптимисты погибают первыми.
mishaguz
mishaguz
23.10.2016 в 17:20:31
Олень Делон, ну раз сказал купить, значит не все плохо, а из предложенных эта самая хорошая. Есть у нее, конечно, один "недостаток", метра 4 длиной... ;)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
23.10.2016 в 17:25:18
mishaguz написал: а из предложенных эта самая хорошая.
Отзывы на 3070 - исключительно положительные, но это выбор mishaguzа, а не его начальника, может случиться, что при озвучивании шефу её стоимости, этот вариант отпадёт сам по себе.
mishaguz написал: Есть у нее, конечно, один "недостаток", метра 4 длиной...
Не один.. Пишут, что защита при закусывании пильного полотна не срабатывает.
mishaguz
mishaguz
23.10.2016 в 17:35:36
Олень Делон, да там на озвученные работы пилки будут стоить дороже...
Default
Default
Братск
23.10.2016 в 17:48:10
Пилить этой пилой придется в том числе и мне, так что антивибрация это хорошо) Главное условие, пожалуй - неубиваемость при несовсем стандартных условиях работы. В нашей ситуации по гарантии вряд ли примут)) Так что должна отработать хотя бы гарантийный срок. Условия работы - грязь, пыль, вода (часто приходится резать трубы, полные воды, пока используем болгарку с надетым на нее пакетом, но т.к. трубы бывают под механическим напряжением, то резать страшно и долго, приходится надрезать трубу как спиральные макароны) По бюджету - небольшая цена, это плюс, но если есть достойный вариант выше классом, то с удовольствием рассмотрим его.
Насколько критично то, что не срабатывает защита при остановке пилки? Как я понял, речь про макиту?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
23.10.2016 в 17:56:30
Default написал: но если есть достойный вариант выше классом, то с удовольствием рассмотрим его.
Вариант есть и это, однозначно, Милуоки, но цена очень негуманная - пойдёт ваш начальник на покупку данного брендового инструмента "на убой"? У DW пишут, что вибрация жуткая, можно посмотреть в сторону Боша.Как вариант - HILTI,при ваших убойных условиях работы их гарантийные обязательства будут вовсе не лишни, но она скучна по сравнению с Милуоки, о чём есть соответствующие видеотесты. Может не париться и взять Скил 4090? Кстати, неплохой вариант.
