04.10.2016 в 13:34:48
Барута написал: А вообще что за нужда именно саблей пилить бревна?
Стоят столбы от прежних хозяев. Надоели, решил убрать. Вот и все.
Попробовал пилить квадратами. Стало все гораздо быстрее. Итого, одним аккумулятором 4А сделал 2 спила 18см и два 15 см. Один срез 5 минут в среднем. не быстро конечно. но не уверен, что быстрее бы было ручной ножевкой. лучковой может разве что. И надо бы попробовать другое дерево. а то эти столбы как то сильно упираются по сравнению с сосновым брусом.
04.10.2016 в 14:28:09
Барута, вот когда нет электричества,а резать надо - тогда поговорим..,и вообще - пилит быстрее ушм-ки.
04.10.2016 в 14:33:06
sonpul, пилил полотнами Милки пеньки под "ноль" с землёй,очень неплохо.Пеньки березовые. Может в полотнах дело?!
04.10.2016 в 14:35:05
Вячеслав И. написал: и вообще - пилит быстрее ушм-ки
См. выше, пост № 5793497 :D
Вячеслав И. написал: вот когда нет электричества,а резать надо - тогда поговорим.
Ты, наверное, не в курсе, что цепняки тоже электрическими бывают? :eek: Да и вообще - по ебеням не езжу, там где не бывает электричества. Все, "завязал" с охотой/рыбалкой...Разве, что с удочкой маненько постоять...
04.10.2016 в 14:42:04
Вячеслав И. написал: Может в полотнах дело?!
Полотна тут не причем. Какова величина хода полотна? И какова толщина перепиливаемого материала? Полотно просто " не выносит" опилки из реза, которые накапливаясь тормозят его работу.
04.10.2016 в 17:28:37
Барута написал:
Барута, следи за резом и все,понимаешь ведь как инструмент работает - подсоби ему.
Барута написал:
Барута,бывают ситуации когда даже такие аргументы не помогают.Лично сталкивался. Насчёт цепной - есть в личном пользовании,но не было под рукой когда нужна была. Также и с металлом - нужно было пильнуть быстро,в чистом помещении не разводя срач и без искр.Все было сделано быстрей тех,кто работал ушм-кой.
04.10.2016 в 18:33:09
Вячеслав И. написал: посмотрел..,цепная пилит быстрей это и так должно быть понятно,я про трубы 1/2 и ушм на 125-150мм.
Как то попросили срезать втулку в коробке на ГАЗоне .УШМ не лезет, сдувать резаком=повредить нужное.Пространство весьма ограничено. Только сабля и справилась.Вывод . Всему своё.
Feelgood!
04.10.2016 в 18:57:44
Полотна как полотна. Я перечислял какие, Bosch S1131, Bosch RPRAP8 и Dewalt 4803. Похоже столбы из акации или дуба потому наверно и пилятся так. Дерево твердое, сухое и звонкое. А вы какими пилите?
04.10.2016 в 19:09:09
Вячеслав И. написал: я про трубы 1/2
Ну такие трубы, а также 3/4 я и мультиком пилил, Империаловским биметаллом - порядка 30-40 сек реза, спецом засекал по просьбам пользователей.
Ves написал: Всему своё
Совершенно верно. Но речь шла о том, что сабля принципиально пилит быстрее УШМ-ки, что и удивило.
05.10.2016 в 07:50:26
Барута написал: сабля принципиально пилит быстрее УШМ-ки, что и удивило.
Сам вчера сильно удивился этому, разрезая четыре 110-миллиметровые металлические трубы на столбики. :eek: Пилка - DW DT 2361. Вдобавок раскроил на бруски доску сороковку, до которой не доходили руки лет восемь. Довольно бодрая сабелька, скажу я вам - поймал себя на мысли, что раннее занудная и трудоёмкая работа может превратиться в реальное удовольствие при наличии хорошего и правильно подобранного инструмента. При последующем осмотре, заметил, что из патрона вылезла и разлохматилась часть какой то серой резиновой прокладочки. Забил на это дело, ибо реально надоело всё это уже, честно сказать. :(
Оптимисты погибают первыми.
