08.11.2011 в 12:37:37
ADM05 написал : Сообщение от telekin
гвозди и вытащить можно а дрова от земли или цемента очистить. К сожалению, увидеть-вытащить все гвозди из деревяшек часто не получается
.. Это во-первых,а во-вторых: -и на фига мучится,доставать лишний инструмент,гвоздодёр или ещё какую железку(а если нету под рукой?),если сабля с соответ. пилкой,в числе прочих операций, ПРЯМО для этого предназначена... и грызёт этот деревометаллом легко и непринуждённо:)
vovka224
vovka224
Тамбов
08.11.2011 в 19:52:05
Вчера получена Аккумуляторная сабельная ножовка Bosch GSA 10.8V-LI http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_sabelnaya_nozhovka__bosch_gsa_10.8v-li_0.601.64l.901.html Сегодня осмотрена опробована в работе. В комплекте две пилки см по 10:Пильное полотно Wood and Metal S 511 DF (пилил её ДСП) и Пильное полотно по металлу S 522 EF. Очень нравиться индиактор заряда аккумулятора. Новые аккумуляторы заряжены на 3 деления. Очень удобный механизм смены пилки: бысто и надёжно фиксирующий пилку. Переворачивать не пробовал. Не перестаю удивляться мощности 10.8V-LI электроинструмента. Откуда только мощность берётся - это же не 18V. Для работы ещё куплены 3 набора пилок: 1.Полотно пильное по дереву 5 шт. 150х1,25 мм (прямой рез) Bosch http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/elektroinstrument/dlya_pil_i_lobzikov/polotna/polotno_pilnoe_po_derevu_5_sht_150h125_mm_pryamoy_rez_bosch_2608650673/ 2.Полотно пильное по дереву с металлом 2 шт. 150х19х0,9 мм Bosch http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/elektroinstrument/dlya_pil_i_lobzikov/polotna/polotno_pilnoe_po_derevu_s_metallom_2_sht_300h19h09_mm_bosch_2608656039/ 3.Полотно пильное по дереву 5 шт. 150 мм Makita P-04999 http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/elektroinstrument/dlya_pil_i_lobzikov/polotna/makita_p-04999_polotno_dnozh5shtrab150h64mmrez100mm_ddersin_110781/
Были куплены на пробу длинной 150мм. Пилил ДСП в вертикальном положении пилкой из комплектации. Относительно лобзика скорость похоже одинаковая. Надо пробовать с аналогичными пилками или не надо пробовать. Точность реза удовлетворительная в чём помогает подсветка. Начинал пилить с упора, а затем без упора на весу. Всё нормально. Кстати положение упора не регулируется. Пилил сосновые бруски пилками 150х1,25 мм (прямой рез) Bosch и 150 мм Makita P-04999: хотя у Makita P-04999 шаг зубьев в 1.5 раза крупнее пилит плохо. По моему мнению пилки плохо заточены и хвостовик сделан не аккуратно, подтёки краски на полотне. Покупать не советую. 150х1,25 мм (прямой рез) Bosch пилит хорошо, разрез ровной, как после лобзика. Теперь буду покупать пилки только Bosch. Подточил ножовочное полотно по металлу для ручной ножовки, зафиксировал в замке, лишь по вертикали осуществляет движение как бы маятник (ширина полотна уже в два раза). Я думаю когда надо будет с могу ей и металл отпилить в труднодоступном месте, но это наверное редко. Правильно, что не купил пилки для сабли по металлу. Своих полно и ещё широкие есть двусторонние, которые я уверен можно будет адаптировать для сабельной ножовки. Инструментом я доволен. Для неё у меня всегда работа найдётся
08.11.2011 в 20:02:11
vovka224 написал : хотя у Makita P-04999 шаг зубьев в 1.5 раза крупнее пилит плохо.
..именно из-за шага и пилит плохо... вставьте её в более мощную пилу, и подсуньте более толстую доску.и всё встанет на свои места... пилка сразу Вам понравится... не для такого инструмента такие пилки...
Uncle_James
Uncle_James
25.11.2011 в 17:14:06
А я приобрел MAKITA JR 3070 CT, как говорится давно хотелось, а тут еще и повод:заготовка дров, после строительства осталось много обрезков бруса, скрепленых двухсотыми гвоздиками, после очередной заточки цепи, цепную Dolmar отложил в сторонку и понеслось. Самое то это конечно биметаллические полотна Wood&Metal, взял бошевские, но потом обратил внимание на Хитачи: тот же бош только дешевле, на коробке оригинальная маркировка, а на списке применимости, в разделе Бош стоит бошевская маркировка, а так тож самое, сделано в Швейцарии.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
11.12.2011 в 01:14:51
кто-то пользовался деволтовскими полотнами для сабли по дереву , как впечатления ?
kittenVasily
kittenVasily
11.12.2011 в 01:18:36
Положительные) пилят хорошо, служат тоже. Очень доволен
JAZZ
JAZZ
Севастополь
11.12.2011 в 01:23:49
ок, спасибо . взял сегодня одно завтра попробую.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
11.12.2011 в 01:36:35
странно , заглянул на сайт деволта - взял пилку dt-2363 - на сайте под этим номером пилка с другим зубом . у меня зуб мелкий , слегка полукруглый - подделка ?
Портвейн
Портвейн
Краматорск
11.12.2011 в 01:59:56
Владельцев сабельных пил у нас мало , владельцев конкретной пилочки конкретного производителя еще на порядки меньше . Фотки вашей пилочки нет . Какое вы хотите услышать мнение ? Розничные цены в Украине и их разница с США это по Марксу тот уровень , когда капиталист готов на любые преступления . Думаю что 90 процентов что это оригинал . Ну не охватили пока китайцы эту непопулярную нишу .
JAZZ
JAZZ
Севастополь
11.12.2011 в 02:08:59
покупал в магазине официальном дилере деволта . по иддее должно быть оригинал но но сайте совсем другой образец- вот и засомневался.
Портвейн написал : Розничные цены в Украине и их разница с США это по Марксу тот уровень , когда капиталист готов на любые преступления .
адназначна :applause:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.12.2011 в 05:17:47
JAZZ написал : покупал в магазине официальном дилере деволта . по иддее должно быть оригинал но но сайте совсем другой образец- вот и засомневался.
Может быть ошибка где то вкралась. Задайте вопрос по пилке в личку консультанту DeWalt на форуме - его ник DW.
ИМХО (IMHO)
