Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
05.02.2019 в 17:22:12
ole325, ну,незнаю..,два для натяжки и ещё нужно чтоб была возможность ослабить фиксатор для извлечения полотна или чтоб его вставить.А так не получается! Я прав оказался,глянул у Интерскола сейчас -
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
05.02.2019 в 19:23:26
ole325, Олег,подскажи - где такую заказать в Москве?Чтоб недалеко от меня было.
ole325
ole325
05.02.2019 в 20:12:24
Не подскажу. На сайте ис можно поискать, если он жив.
bzum
bzum
Владивосток
06.02.2019 в 11:38:43
ole325, В общем спасибо вам большое за советы, в интернете крайне мало полезной финормации, решил, что буду брать бош только 1300, он стоит не на много дороже чем 1100, зато судя по отзывам с железом справляется гораздо лучше.
ole325
ole325
06.02.2019 в 11:53:19
bzum написал: решил, что буду брать бош только 1300, он стоит не на много дороже чем 1100
1300 ни рыба ни мясо, маятник не отключаемый, что ни есть хорошо при работе с металлом, замок без фиксации. Если устраивает цена, но возьмите за те же деньги макиту 3070 - практически идеальная пила, и у вас даже чуть дешевле чем 1300 бош.
bzum
bzum
Владивосток
06.02.2019 в 12:31:16
ole325, бош 1100 стоит 10 000р - 11 000р. 1300 - 13 000р, 3070 - 16 000р. Межу 10 000р и 13 - разница не сильно бьет по карману, а вот между 10 и 16 - ощутимо) Так каую лучше взять, с учетом цены? Просто на сколько я вычитал, у 1300 ощутимо меньше вибрация, и что пилит значительно лучше, ее сравнивали с 1100, как раз при распели кузовов.
ole325
ole325
06.02.2019 в 12:42:12
bzum, 1100 хороша ценой, теоретически ресурсом, а так же наличием зап. частей. Минус нет маятника и замок древней конструкции. 1300 - цена у нас 13500р, мощнее. Что касается антивибры она есть, но мало эффективная. Мощно открыть паспорт и посмотреть, там есть уровень вибрации. От себя добавлю, замок хоть и лучше, но не тянет на стоимость пилы, маятник не отключаемый. 3070 у нас от 13850р многие магазины могут отправить ТК, ну или можно помочь с этим.
По мне если брать дороже 10000р, то лучше добавить до 3070. Еще я не пробовал метабо модель 1400, милку и dewalt, но они не сильно дешевле чем 3070.
bzum
bzum
Владивосток
06.02.2019 в 12:57:13
ole325, Все, я вас понял. Тогда буду думать, буду либо 1100 брать по месту, либо искать 3070 за 14. А по цене запчастей на макиту? Просто у товарища есть старый бош, 900 но профессиональный, У нее за много лет развалился редуктор, цена запчастей 6000р, смысла нет чинить. И расскажите пожалуйста про маятник, чем он плох в моем случае, уменьшает надежность? С покупкой в удаленных магазинах не хочу свзяваться, поскольку стоимость доставки около 1000р + за доставку до тк. То на то и выйдет.
Victotaz
Victotaz
Липецк
06.02.2019 в 13:08:28
bzum написал: либо искать 3070 за 14.
если вам работать пилой не пять минут в день, то переплата за антивибру на 3070 вам покажется незначительным нюансом, т.к. без системы гашения вибрации сабельки сильно сушат руки. При длительной и регулярной работе вы сильно пожалеете, если сэкономите.
ole325
ole325
06.02.2019 в 13:21:47
bzum написал: А по цене запчастей на макиту?
макита не такая жадная за запчасти как бош, при этом найти их не проблема. Стоят чуть меньше, но ключевые узлы чаще всего не дешевы. Самый беспроигрышный вариант рассчитывать на работу в гарантийный срок, а дальше в уме держать на замену вариант.
bzum написал: И расскажите пожалуйста про маятник
он существенно добавляет вес, и не всегда нужен. Проблема 1300 - что там он не отключаемый, а это плохо при резке как минимум тонкого металла.
bzum написал: С покупкой в удаленных магазинах не хочу свзяваться
да вроде и вам возят по гуманным ценам - беру
bzum
bzum
Владивосток
06.02.2019 в 13:31:06
Victotaz, Пила в работе буквально час в месяц, Но я помню ощущения, когда пилил 900 бошем, хотелось выбросить ее в окно, особенно в моменты когда закусит. Поэтому и готов немного переплатить за виброзащиту. ole325, если брать игструмент на время гарантийного срока, то проще покупать дешевые пилы, поскольку работы не так много.
