ole325
ole325
06.02.2019 в 13:36:58
bzum, 3070 та что в видео пропилила не мало, а работает как только из коробки. С 3070 можно решать больше задач, даже если придется пилить 4 часа это не проблема. Так что рекомендую либо 1100, либо 3070. Все что дороже 1100 бесполезная трата денег, ничего прорывного лишние 1000-3000р не дадут.
bzum
bzum
Владивосток
06.02.2019 в 14:04:25
ole325, понял, значит буду выбирать из этих двух. Подскажите ещё, на каких оборотах правильнее пилить в моем случае, и ещё читал, что место пропила лучше смазывать для лучшего скольжения и охлаждения полотна, так ли это, и если так, то что использовать?
ole325
ole325
06.02.2019 в 14:09:24
bzum, по оборотам рекомендуют на 1/2 - 2/3. У 1100 регулировка курком, у 3070 курок + колесико. Смазку можно и WD, главное до а не после, ну и пилку не пытаться потом охладить, а то я одну после работы на влажную поверхность положил, так зубья при следующем резе все слезли.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.02.2019 в 16:49:03
Да,Макита 3070 самое оптимальное решение.Можно ещё типа Rems,AGP поискать или Flex - бывает продают люди недорого. bzum,а в ваших краях ещё такая продаётся - https://m.avito.ru/vladivostok/remont_i_stroitelstvo/sabelnaya_pila_1610891151 интересная модель для эпизодического пользования..,наверное.
bzum
bzum
Владивосток
06.02.2019 в 17:50:03
Вячеслав И., Про Worx наслышан, в свое время хотел собрать аккумуляторный инструмент их линейки, однако подвернулся совсем дешево гайковерт AEG, поэтому теперь AEG) Когда покупалась первая пила хаммер, тоже думал, что мне подойдет самая девая, ведь пилю не часто, но видимо все-же нагрузка получается большая, для подобного устройства, и они попросту не вывозят. Поэтому экспериментировать с WORX не хочется, ведь даже сервисных центров нету. Поэтому пока все-же склоняюсь взять 3070, и уже не возвращаться к этому вопросу.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.02.2019 в 19:00:31
bzum, а я не брезгую рисковать,есть у меня эта Макита,а родне купил на замену Интерскола Зубр и не переживаю.Stayer rs900 неплохая модель,но снята с производства - я с неё начинал,тоже в Белгород отвез. Хаммер даже не рассматриваются для личных нужд,но родственники моей мадамы купили - их устраивает,а я критикую их за выбор.
bzum
bzum
Владивосток
07.02.2019 в 03:02:12
Вячеслав И., Меня хамер тоже вполне устраивал, пока не сломался. Потом решили купить не дешевую райоби, хватило минут на 15-20. На этом решено было закончить эксперименты с сабельной пилой) Какой-нибудь шуруповёрт, либо лобзик от worx я бы с удовольствием взял, но в случае с саблей - нагрузки большие (очень часто пилку закусывает, поскольку кузов при распиле невозможно поставить ровно, и постоянно есть большое давление на шов). Огромное спасибо товарищу ole325 за то, что помог разобраться с этим классом инструмента, даже не понимал чем они отличаются, и что мне нужно, и чуть снова не совершил ошибку, купив аккумуляторную AEG.
Hitgher
Hitgher
07.02.2019 в 03:12:21
bzum, Были у меня две недорогих пилы с замком крутилкой. Все мозги вынес этот замок со своим заеданием. Ну и работы правда пыльные. Гипсоблок, пеноблок, штробы в них пилить. Потом взял 1100 бош. Песня, легко очищается замок. Работает как самолёт.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.02.2019 в 17:34:24
Hitgher, штробы не пилил,пеноблок резал - Stayer rs-900. Здесь выкладывали самодельный шпатель,вот эта мысль мне понравилась ,а штробы..,даже незнаю.У меня штроборез вообще-то есть. Даже два - один однодисковый. По Хаммеру,довелось перфом как-то посверлить, как я его проклинал! Я привык к Крэссу с Метабо и пока не надавишь на бур,удара нет.А этот сразу трясти начинает.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.02.2019 в 09:03:28
Сделал пружину для фиксации полотна из пружины для сектора,осталось испытать.Доработать несложно будет.Можно было бы разобрать у другой пилы и глянуть,но лень.И так,мы имеем теперь для отправки в Белгород племяннику две рабочих пилы,а из Интерскола что-нибудь придумаю.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.02.2019 в 18:48:20
Сегодня заглянул на сайт Касторамы и глянул сабельные пилы с расходкой(интересовала цена на полотна Девалт).Увидел расходку и пилу Ербауер..,пользовался кто пилой или расходкой?Как впечатления?
Моделька вроде симпатичная,на БлэкДеккер 1050 похожа немного.
