Хилти. Да, именно толщина полотна, по моему мнению, играет главную роль. Конечно, во первых загнуть толстое полотно сложнее, так же при пилении толстым плотном нагрузка на привод выше, соответственно и момент срабатывания муфты "приближен".
21.05.2013 в 09:42:07
24.05.2013 в 20:18:10
на своем примере: на моей сабле (remc)маятниковый ход постоянный, пилки ремс доступны только под заказ, а работа есть, так вот заметил что пилки ремс прямые, а бош макита девольт искол, крафтул имеют отклонение от линии хода крепления 3-5 градусов, в итоге получается подобие маятникого хода.
25.05.2013 в 02:58:36
На майские пилил дрова аккумуляторной GSA 18 V-LI, вернее, ее американским аналогом. На том месте, где шашлык жарим, обломалась береза. Комель в месте облома был чуть больше 20 см в диаметре, сам обломок верхушки около 8-9 метров в длину с 5-6 толстыми ветками. Бензопилу лень было заправлять-заводить, только приехали. Пока дети разжигали мангал, я всю березку порезал и наколол. Высадил 5 аккумуляторов 3Аh. Пилки но сырому дереву были только 240 мм. Длины пилки немного не хватало на комле. Пила жесковато пилит, но справляется без проблем. 2-3 раза пилку закусывало, но без загибаний - пилки толстые. Сейчас взял пилки 300 мм - длинней у БОШа нет. Пила просто незаменима, если нужно срезать (нарезать, обрезать) не шибко шумно или без розетки и бензина несколько относительно приличных деревьев или покромсать забор соседям. ;).
25.05.2013 в 11:23:57
Тему я потом прочитаю,, заказал себе такую: Трубы стальные пилить -пойдёт до полтинника ВГП? И если вместо СОЖ водичкой с фэйри поливать!?
25.05.2013 в 12:12:56
Uncle_James написал : Но она этого стоит:)
Да, пила вещь! Пользуюсь изредка уже год. Но попилить успел всё. Доски, бруски, сухие деревья (фруктовые, на даче ессно:), трубы в том числе и пластиковые. Недавно нашёл для неё самое лучшее применение - обрезка деревьев, стоя (сидя) прямо в ветвях на высоте 2-3 метра. С цепной туда не залезешь - верная смерть (балансируешь стоя на одной ветке, левой рукой держишься за другую, пила в правой). С ручной пилой день наверное угрохал бы на 2 дерева. С этой управился за 20 минут с перекуром. Пилка гнётся, сырые ветки (уже сокодвижение пошло) ветром качает, а она пилит, ветки дымятся но дело подвигается. Причём одинаково хорошо справляется и с мелкими веточками с мизинец и с руку толщиной. Дело так понравилось, что по полкроны вырезал у каждого дерева, да ещё и в высоту оба укоротил :)
25.05.2013 в 20:25:29
SerShe написал : Пилки но сырому дереву были только 240 мм. покромсать забор соседям. ;).
Наберите побольше и разных пилок. Накупил себе много и разных (см. начало темы), расходы оправдаются и хватит надолго.
+++ )) ох уж эти соседи
26.05.2013 в 02:22:20
kittenVasily написал : Наберите побольше и разных пилок. Накупил себе много и разных (см. начало темы), расходы оправдаются и хватит надолго.
Ну так уже набрал, все пилки по дереву есть. Металл пока не завозили в деревню ;)
26.05.2013 в 06:30:57
Хоть какая то польза от приёмщиков металлолома, река была всяя захламлена -старые баржи ,якоря цепии т.д....ничего ни осталось:D
27.06.2013 в 11:51:17
Вчера решил проверить на сколько медленнее сабля будет резать стальную трубу 89мм по сравнению с болгаркой 230 диск. Результат: в неудобном положении ( труба стоит вертикально) сабля режет трубу практически наравне с болгаркой, может при навыке будет даже быстрее. В горизонтальном - медленнее на секунд 30. Болгарка - макита, абразивный диск 230; Сабля - Хилти 22 вольта, аккум. Полотно универсальное uu15 ( от криворукости одно полотно загубил ;) ). Ребята которые режут трубы ежедневно в огромном кол-ве, сначала эксперимента скромно посмеивались, после были в легком шоке, наперебой интересуясь характеристиками сабли :)
07.07.2013 в 11:50:44
Ещё раз задам вопрос кто- чем смазывает полотно при распиловке железа?
