Холодильщик написал : Привет, как понять какой глубины рез делает пилка, хочу себе милку.
на сайтах производителей (не у всех) пишут рабочую длину пилок
22.08.2013 в 23:27:30
22.08.2013 в 23:30:47
telekin написал : Да, пила вещь! Пользуюсь изредка уже год. Но попилить успел всё. Доски, бруски, сухие деревья (фруктовые, на даче ессно:), трубы в том числе и пластиковые. Недавно нашёл для неё самое лучшее применение - обрезка деревьев, стоя (сидя) прямо в ветвях на высоте 2-3 метра. С цепной туда не залезешь - верная смерть (балансируешь стоя на одной ветке, левой рукой держишься за другую, пила в правой). С ручной пилой день наверное угрохал бы на 2 дерева. С этой управился за 20 минут с перекуром. Пилка гнётся, сырые ветки (уже сокодвижение пошло) ветром качает, а она пилит, ветки дымятся но дело подвигается. Причём одинаково хорошо справляется и с мелкими веточками с мизинец и с руку толщиной. Дело так понравилось, что по полкроны вырезал у каждого дерева, да ещё и в высоту оба укоротил :)
Это про Макита 3070, если не ошибаюсь. Выходит, чтож, сетевой пилой 4кг можно одной рукой работать?
22.08.2013 в 23:34:32
Volt220 написал : Вот нашел такой отзыв: "В силу особенностей конструкции недостатков у патрона два. Во-первых, вставляются пилки только толщиной 0.9 мм, более толстые уже не влезают. Что самое смешное, не влезает даже одна из пилок, что идут в комплекте с пилой. Во-вторых, это проблема недержания пилок. Из-за конструктивного просчета диаметр штифта, удерживающего пилку не совпадает с диаметром отверстия в полотне. Выход - сверлом 4 мм увеличить отверстие на пильном полотне. Хоть и ректально, но работает. Свою сдаю обратно, вместо нее заказал Skil 4950." Наверное, тоже буду брать Skil...
Если есть возможность, подержите в руках, а лучше поработайте! отзывам не всегда нужно доверять. Некоторые пишут на конкурентов, кто-то просто работать не умеет...
23.08.2013 в 00:15:21
Volt220 написал : "В силу особенностей конструкции недостатков у патрона два. Во-первых, вставляются пилки только толщиной 0.9 мм, более толстые уже не влезают. Что самое смешное, не влезает даже одна из пилок, что идут в комплекте с пилой. Во-вторых, это проблема недержания пилок. Из-за конструктивного просчета диаметр штифта, удерживающего пилку не совпадает с диаметром отверстия в полотне. Выход - сверлом 4 мм увеличить отверстие на пильном полотне. Хоть и ректально, но работает. Свою сдаю обратно, вместо нее заказал Skil 4950." Наверное, тоже буду брать Skil...
проблемы с патроном могут быть у разных пил , не только у дешёвых. и и толстые пилки не лезут не только в сабли а и с лобзиками бывает такая проблема.подточить толстую пилочку -пара секунд.а если кому-то лениво руки приложить- то кто ж ему доктор . в той-же теме кстати говорилось что проблема не в пиле а в пилочках.
23.08.2013 в 00:45:40
На этом сайте: написано, что пила Интерскол НП-120/1010Э имеет постоянный маятниковый ход. На других сайтах и на этом форуме, я не нашел подтверждения. Подскажите, пожалуйста, как уточнить насчет МАЯТНИКА.
23.08.2013 в 05:12:04
Volt220 написал : Выходит, чтож, сетевой пилой 4кг можно одной рукой работать?
Если позволяет сила руки.:)
23.08.2013 в 09:18:51
Правильно ли я понимаю, зависит от пилки, ну а максимум все равно есть? Хотя вот MILWAUKEE C12 HZ Длина хода (мм)13, поясните неучу.
23.08.2013 в 10:07:01
бегрол написал : Хорошая - это красная !!! Ну вот например : Вот это сабля !
На фото, кстати, 1300 sx.
23.08.2013 в 10:54:48
Холодильщик написал : Правильно ли я понимаю, зависит от пилки, ну а максимум все равно есть?
Длина засунутой пилки = толщина распиливаемого материала. Длина пропила ограничена запасом пилок и времени :) Максимум есть, конечно. Этой милкой можно и брус 150мм резать, но будет это крайне медленно и печально. Она для мелочевки, разово можно доску 40-50 торцануть.
23.08.2013 в 15:27:23
IrkAnt написал : Длина засунутой пилки = толщина распиливаемого материала. Длина пропила ограничена запасом пилок и времени :) Максимум есть, конечно. Этой милкой можно и брус 150мм резать, но будет это крайне медленно и печально. Она для мелочевки, разово можно доску 40-50 торцануть.
А, мотор разве не может сгореть, если длинную пилку засунуть по самое некуда?
23.08.2013 в 15:37:52
Volt220 написал : А, мотор разве не может сгореть, если длинную пилку засунуть по самое некуда?
Если не сильно налегать на пилу, а аккуратно, то не сгорит и перепилит брус. В одном журнале был проведён неплохой тест сабельных пил, жаль что тут нельзя pdf-файл выставить.
