Ledogor
Ledogor
Кемерово
23.08.2013 в 18:48:57
Volt220 написал : А, мотор разве не может сгореть, если длинную пилку засунуть по самое некуда?
У меня сабля ИС(а других в наших краях очень трудно найти), НП-120/1010Э как раз. Двигатель на ней не греется совершенно, зато греется сам редуктор, если работать под нагрузкой и долго. Правда, остывает очень быстро, несмотря на резиновый чехол на нём. В наших краях вообще напряжно с качественным и брендовым инструментом. Даже если что-то и попадается стоящее, то оно будет очень стоящее(в смысле цены). Возможно, связано с расположением города - столица Кузбасса, сырьевой регион:(
Volt220
Volt220
23.08.2013 в 19:22:07
Ledogor написал : У меня сабля ИС(а других в наших краях очень трудно найти), НП-120/1010Э как раз.
Подскажите, пожалуйста, там есть маятник с постоянным ходом, или нет? А, то на разных
сайтах разная информация.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
23.08.2013 в 19:48:35
Нет в ней никакого маятника. Постоянный вылет штока с пилкой и регулируемый упор(опорная подошва) + регулировка скорости на пусковой кнопке - все настройки инструмента.
Ramir
Ramir
Курган
23.08.2013 в 19:56:16
Volt220 написал : Из-за конструктивного просчета
Помню эту тему.Там не держались пилки милуоки. а человек считает что кроме милуоки пилок ни кто лучше не делает. и по любому виновата сабля, а не пилка. хотя пилки бош у него нормально держались.
Volt220
Volt220
23.08.2013 в 20:16:09
Ledogor написал : Нет в ней никакого маятника. Постоянный вылет штока с пилкой и регулируемый упор(опорная подошва) + регулировка скорости на пусковой кнопке - все настройки инструмента.
Спасибо! Да...раз маятника нет, может тогда лучше skil 4950ma с виброзащитой взять? Надо
сходить в магазин в руках подержать :)
Ledogor
Ledogor
Кемерово
24.08.2013 в 07:31:43
Volt220 написал : Спасибо! Да...раз маятника нет, может тогда лучше skil 4950ma с виброзащитой взять? Надо
Было бы просто отлично, если бы в магазинах была возможность хотя бы приблизительно опробовать инструмент в работе - распилить доску, брусок, прострогать какую-нибудь деревяшку, опробовать сварочный аппарат на кусках железа. Не знаю, как в городах европейской части, а у нас есть только один такой инструментальный супермаркет - Машинстор(не реклама). Покупал там инвертор, консультант предоставил возможность опробовать выбранную мной модель и сравнить с парой других аппаратов, пусть и не в приспособленном помещении, но все же! Там же стоял стол с несколькими кусками пиломатериалов. Честно сказать, был в шоке:eek:
plumbery
plumbery
Иркутск
11.09.2013 в 14:42:41
Сабельная пила: FERM FRS-600D :)ОСТОРОЖНО РУССКИЙ МАТ:)****
plumbery
plumbery
Иркутск
11.09.2013 в 14:52:28
[h=1]Сабельная пила Flex SKL 2903 VV Тигриный коготь[/h]Сабельная пила Flex SKL 2903 VV Тигриный коготь
telekin
telekin
Волгоград
11.09.2013 в 20:35:30
Volt220 написал : Это про Макита 3070, если не ошибаюсь. Выходит, чтож, сетевой пилой 4кг можно одной рукой работать?
При пилении веток ваще никакой проблемы, тяжело ею размахивать-прилаживаться пока в ветку не упёрся, потом стараться просто ровно держать почти без усилий. Да и ещё не уронить надо когда ветка кончится :)
Ledogor
Ledogor
Кемерово
12.09.2013 в 18:32:34
plumbery написал : [h=1]Сабельная пила Flex SKL 2903 VV Тигриный коготь[/h]Сабельная пила Flex SKL 2903 VV Тигриный коготь
Максикласс!!:a
z1roo
z1roo
14.09.2013 в 19:24:01
Взял сабельную пилу, со всем для чего брал справляется прекрасно, но с демонтажом фановых 110 труб пока не ясно. В магазине предложили специальную пилку, якобы только для чугуна (не могу найти в каталоге, она с каким-то напылением, а не с зубьями), но она меня что-то совсем не порадовала - за 5 минут прорезал не более 1 см, охлаждал спреем Rems. Хотя может быть чугун так и должен медленно идти? Есть тут у кого-нибудь реальный опыт, какие пилки наиболее подходят, цена не очень важна. И еще вопрос, Ремсовские пилки подходят для инструментов других производителей? Спасибо.
