28.12.2013 в 23:48:27
akm2000 написал : Они вроде одинаковые только шаг зуба разный,наверно лучше брать самый мелкий?
Не надо самый мелкий! Шаг зубьев полотна,должен быть чуть меньше,чем толщина разрезаемого материала( толщина стенки трубы).
akm2000 написал : А может есть что лучше чем милоки
У Милуоки хорошие пилки. И еще,подбирайте нужную длину пилок. Для рассматриваемой Вами сабли,достаточно будет пилок длиной 4 дюйма. Такая длина достаточна,чтобы отрезать стальную трубу диаметром "дюйм с четвертью".
Лишняя длина ни к чему-будет мешать в работе,и потом выбросите пилку,у которой половина зубов будет целой,т.к. упор на сабле не регулируется.
akm2000
akm2000
28.12.2013 в 23:58:37
посмотрел прайс милоки...есть в наличии 4.2ммх100, 1,8х150мм,1,4х100мм,1х100мм Что лучше для стали со стенкой 3-4мм?
Ssshaman
Ssshaman
29.12.2013 в 00:05:04
Sam-Samych написал : Не надо самый мелкий! Шаг зубьев полотна,должен быть чуть меньше,чем толщина разрезаемого материала( толщина стенки трубы).
Лёша, ты поосторожнее с такими советами, а то так начнут 120 уголок пяти-шести зубыми полотнами резать.:confused: Для ВГП и прочего, как мне кажется, самое то 14 и 18 зубов, я себе ещё 24 прикупил, на всякий случай.:)
akm2000 написал : Что лучше для стали со стенкой 3-4мм?
Вот эти:
akm2000 написал : 1,8х150мм,1,4х100мм
По их системе это 14TPI и 18TPI соответственно.
HI2
HI2
29.12.2013 в 00:11:08
akm2000 написал : посмотрел прайс милоки.
..копайте глубже.. пилки у милки все под своими артиклями-номерами... и на каждой написано(правда стирается сразу после первого пропила:) ) предназначение..типа пластик,дерево.. и т.д. Про длину вам сказали
Sam-Samych написал : длиной 4 дюйма
.. длиннее,если только для дерева. Конкретно к этой сабельке,у милуоки в меню есть набор пилок в красном кошельке... его на первое время(на долго)хватит...:)
akm2000
akm2000
29.12.2013 в 00:13:20
Ssshaman написал : Лёша, ты поосторожнее с такими советами, а то так начнут 120 уголок пяти-шести зубыми полотнами резать.:confused: Для ВГП и прочего, как мне кажется, самое то 14 и 18 зубов, я себе ещё 24 прикупил, на всякий случай.:)
Вот эти:
Спасиб. Вот я смотрю в прайсе Полотно для саб.пилы Hackzall . А от обычной сабли туда не подходит? Там море пилок еще разных,может что получше можно выбрать?
29.12.2013 в 00:13:23
Если такие полотна найдут:)
Ssshaman написал : Для ВГП и прочего, как мне кажется, самое то 14 и 18 зубов
Полностью согласен. Только полотно длиннее 100мм ни к чему
HI2
HI2
29.12.2013 в 00:16:12
akm2000 написал : Hackzall
..это и есть у милуоки
akm2000 написал : обычной сабли
akm2000
akm2000
29.12.2013 в 00:36:21
HI2 написал : ..это и есть у милуоки
Не понял. На эту пилу подойдут любые пилки Милоки или только спецовые Hackzall ?
Ssshaman
Ssshaman
29.12.2013 в 00:43:33
akm2000 написал : Не понял. На эту пилу подойдут любые пилки Милоки или только спецовые Hackzall ?
Любые сабельные пилки, не только Милуоки, но и все остальные.
HI2
HI2
29.12.2013 в 00:44:35
akm2000 написал : На эту пилу
..на любую милуоки,подойдут пилки Милуоки... скажу больше.. за неким исключением,все пилки для сабель подойдут к милуоки и наоборот...
.. это не сорт и не разновидность.. это общее название продукта... по типу "докторская","Украинская", т.д.-это всё колбаса..:)
hugos
hugos
Смоленск
29.12.2013 в 00:44:52
главное полдюймовый хвостовик
