aklabs
aklabs
Смоленск
07.06.2011 в 21:12:15
Не так давно купил SKIL 4900 (правда почему-то у местных оно стоит 3500:-/ )
http://tools.dostavka.ru/Elektroinstrumenty/Elektro-benzopily/Skil-4900AA-id_5830146
Нужно было, чтоб спилить "лес" на участке. С сотню деревьев, толщиной 8-15 см в основном. Цепную не покупал осознанно, так как кроме этого леса мне деревьев пилить не придется, а сабельная пила в хозяйстве пригодится. Электролобзик сразу отмел, ибо им бы я точно задолбался.
Резюме - пила отличная. Родной пилкой по дереву спилил _все_ за 2 дня (по 5-6 часов), попутно распиливая деревья на части. Также приобрел немецкую какую-то пилку 35-сантиметровую, но спилил два дерева, и вернулся к родной - на родной вибрации не чувствовал, а с этой - рука отваливаться сразу начала. Как я понял, проблема в том, что родная пилка имеет зубья VVVVVVV, в итоге она режет в обоих направлениях, что гасит вибрацию. А неродная пилка - |/ |/ |/ |/ |/ , т.е. режет только в одном направлении.
Мощности хватает - ни разу полотно не заклинило.
kittenVasily
kittenVasily
15.06.2011 в 10:36:44
в комплекте с саблей шла пилка DeWalt DW4811 6" 18 TPI Bi-metal for Metal
дополнительно взял 2 комплекта полотен по дереву DeWalt DT2307 BiM 228 mm Demolition Wood & DeWalt DT2352 HCS 240 mm Wood Пока использовал последние - чувствовалась вибрация и виляние пилки.
общие моменты и ссылки на основных производителей пилок и их подвиды. Возможно, кому-то будет полезно::
Не давите сильно, и используйте маятник. Это облегчит работу инструмента и снимет с мотора нагрузку. Не включайте инструмент с пилками указанной выше длины без врезки в материал, потому как полотно без дополнительной опоры сильно колеблется из стороны в сторону, что может повредить опорный башмак, или обрабатываемый материал. На малых оборотах делайте врезку в материал, а лишь после жмите на гашетку. Для сабли не столько важна толщина материала, сколько работа без закусывания полотна. В отличие от лобза, сабля пилит сама, на нее даже нажимать не нужно. Все, кроме дерева пилится без подкачки. При резке пилой пыли гораздо меньше, чем при использовании УШМ. длина пилки:
4 дюйма = 10.16 сантиметра 6 дюймов = 15.24 сантиметра 8 дюймов = 20.32 сантиметра 9 дюймов = 22.86 сантиметра 12 дюймов = 30.48 сантиметра TPI = Teeth per Inch
Paws Off Tools FCA-007 Flush Cut Adapter – насадка для сабельной пилы
Dewalt www.dewalt.com/tool-part-categories/Reciprocating-Saw-Blades.aspx
  1. Metal Cutting Blades
  2. Wood Cutting Blades 6" 9" 12"
    1. Demolition Blades 4" DW4861 4-Inch 10TPI Heavy Duty Demolition Bi-Metal Reciprocating Saw Blade (5 Pack) демолишн и спасение
      6" 9" 12"
  3. Reciprocating Blade Sets
  4. Cordless Bi-Metal Blades
  5. Carbide Grit Edge Blades
  6. Drywall Cutting Blades
  7. Scroll Cutting Blades
  8. Premium Metal Cutting Blades 6" 8" DWA4188 2X Premium Metal Cutting Blade (5 pack) 12" Milwaukee
    www.milwaukeetool.com/tools/sawzallreciprocating-saws/sawzall-blades
  9. Ice HardenedSawzall Blades
  10. Wood Cutting Sawzall Blades Application Specific Wood Cutting Blades Специальные по дереву Flush Cut Sawzall Blade (1 Pk) 48-00-1600
    1 штука 12" x2-1/8" x.062" для допиливания вплотную к поверхности Rough-In Sawzall Blade (5 Pk) 48-00-1610
    5 штук для выпиливания кругов The Ax™ Demolition Blades 6" 5 TPI The Ax™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5021
    6"x1"x.062" 5 штук any wood demolition blade on the market. демолишн 8"
    9" 5 TPI The Ax™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5026
    12" 5 TPI The Ax™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5027
    Standard Wood Cutting Blades 6" 5 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5035 any wood blade on the market. По древесным материалам 9" 5 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5036 12" 5 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5037
  11. General Purpose Sawzall® Blades The Wrecker™ Demolition Blades 6" 8 TPI The Wrecker™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5701
    5 штук wide range of materials, including ferrous and non-ferrous metals, plastics, and nail-embedded wood по дереву с гвоздями, металлу и дереву. демолишн 9" 8 TPI The Wrecker™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5706
    12" 8 TPI The Wrecker™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5711
    Standard General Purpose Blades 6" 8/12 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5091 5 штук maximize general purpose cutting performance. Для общих задач по резке 6" 10 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5092 8" 8/12 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5093 8" 10/14 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5193 12 " 8/12 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5094 12" 10/14 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5194
  12. Metal Cutting Sawzall® Blades The Torch™ Demolition Blades По металлу. Демолишн 6" 10 TPI The Torch™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5712
    6" 14 TPI The Torch™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5782 6" 18 TPI The Torch™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5784
    9" 10 TPI The Torch™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5713 9" 14 TPI The Torch™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5787 9" 18 TPI The Torch™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5788 12" 10 TPI The Torch™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5714 12" 14 TPI The Torch™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5794 12" 18 TPI The Torch™ Sawzall® Blade (5 Pk) 48-00-5789 Standard Metal Blades Стандартные по металлу 3-5/8" 18 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5163 4" 10 TPI Sawzall® Blades (5 Pk)
    4" 14 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5181
    4" 18 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5183
    4" 24 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5185
    4"x3/4"x.035" 6" 14 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5182 6"x3/4"x.035" 6" 14 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5282 6"x5/8"x.035" 6" 18 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5184 6"x3/4"x.035" 6" 18 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5284 6"x5/8"x.035" 6" 24 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5186 6"x3/4"x.035" более широкое 6" 24 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5286
    6"x5/8"x.035" 9" 14 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5187 9" 18 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5188 12" 18 TPI Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-5189
  13. Sawzall® Blade Sets & Kits
  14. Specialty Sawzall® Blades and Accessories 9" 5 TPI Pruning Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-1301
    1/2 in. Universal 9"x3/4"x.049" 5 штук fast, clean cuts in limbs, branches and green wood. Сучья, ветки, зеленый лес. 12" 5 TPI Pruning Sawzall® Blades (5 Pk) 48-00-1303
6" Carbide Grit Sawzall® Blade (3 Pk) 48-00-1420 1/2 in. Universal 6"x3/4"x.032" 3 штуки ceramic tile, plaster, masonry, brick, fiberglass and other abrasive materials. 9" Carbide Grit Sawzall® Blade (3 Pk) 48-00-1430
6" Diamond Grit THE TORCH SAWZALL® Blade 48-00-1440 6"x1"x.042" 1 штука 1/2 in. Universal cast iron, hard tile, masonry and other abrasive and hard materials. 9" Diamond Grit THE TORCH SAWZALL® Blade 48-00-1450
Lenox
www.lenoxtools.com/Pages/Category.aspx?category=RECIPROCATING+BLADES
  1. LENOX Gold
  2. BI-METAL RECIP BLADE= биметаллические LAZER RECIP BLADES По металлу DEMOLITION RECIP SAW BLADES демолишн, дерево с гвоздями 10 tpi 9’’ x 7/8 x .062 229 x 22 x 1.6 20372960R5
    BI-METAL RECIP BLADES
  3. SPECIALTY особые LENOX DOUBLE TANG DIAMOND ™ RECIP BLADES LENOX DIAMOND ™ RECIP BLADES CARBIDE GRIT RECIP BLADES Cuts through tough materials that resist chip-forming, including ceramics, pipe, stone, brick, marble, and more CARBIDE TIPPED RECIP BLADES Cuts tough materials including cement board, cast aluminum, pressure treated wood, engineered lumber, and more PALLET DISMANTLING RECIP BLADES для разрезания паллет EXTRA SHARP FLEAM GROUND RECIP BLADES IDEAL FOR CLEAN WOOD, PLASTIC PIPE AND TREE PRUNING
  4. RECIPROCATING BLADE KITS
Irwin
www.irwin.com/tools/browse/linear-edge/reciprocating-blades Metal & Wood Cutting Reciprocating Blades with WeldTec Metal Cutting Reciprocating Blades with WeldTec Nail Embedded Wood Cutting Reciprocating Blades Demolition Reciprocating Blades Specialty Reciprocating Blades
Bosch
www.boschtools.com/Products/Accessories/Pages/BoschProductCategory.aspx?catid=102
  1. Reciprocating Saw Blade Sets
  2. Demolition Reciprocating Saw Blades All-purpose Demolition Demolition for Metal Special for Rescue & Demolition Demolition for Wood with Nails
  3. Premium Reciprocating Saw Blades Для металлических труб, реза под углом
  4. Heavy Use Reciprocating Saw Blades Scroll for Metal Clean for Thin Materials Progressor for Wood Clean for Heavy Metal Speed for Heavy Metal Flush for Heavy Metal Straight for Heavy Metal Progressor for All-Purpose Speed for Wood with Nails Heavy for Wood with Nails Progressor for Metal
  5. Specialty Reciprocating Saw Blades Diamond for Cast Iron & Block Carbide for Cast Iron & Block Carbide for Stainless Steel Carbide for Cement Board / Fiber / Plaster Clean for Drywall
  6. Standard Reciprocating Saw Blades Reciprocating Saw Blades for Pruning All-purpose for Wood with Nails Reciprocating Saw Blades for Wood All-purpose Reciprocating Saw Blades Reciprocating Saw Blades for Metal
Пилу купил только только и нужны пилки, хорошие и разные. Для себя сделал выбор пока в пользу следующих полотен:
  1. Paws Off Tools FCA-007 Flush Cut Adapter
  2. Flush Cut Sawzall Blade (1 Pk) 48-00-1600
  3. 6" 5 TPI The Ax Sawzall Blade (5 Pk) 48-00-5021 по дереву грубо
  4. 6" 8 TPI The Wrecker Sawzall Blade (5 Pk) 48-00-5701 дерево с гвоздями
  5. 6" 24 TPI Sawzall Blades (5 Pk) 48-00-5286 по металлу
  6. 4" 24 TPI Sawzall Blades (5 Pk) 48-00-5185 по металлу
  7. 12" 5 TPI Pruning Sawzall Blades (5 Pk) 48-00-1303 для сучков, деревьев
  8. 20372960R5 9" 10 TPI DEMOLITION RECIP SAW BLADES дерево с гвоздями
  9. DEWALT DW4861 Demolition Bi-Metal Reciprocating Saw Blade (5 Pack) демолишн и спасение
void
void
15.06.2011 в 12:49:08
kittenVasily написал : Не давите сильно, и используйте маятник.
Скорость реза прямо пропорциональна подаче. Так что давить лучше сильно. Самое главное - прижимайте башмак пилы к материалу, это избавит от вибрации и значительно увеличит скорость реза (особенно у пилок с небольшим ходом штока).
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.06.2011 в 14:22:12
void написал : Самое главное - прижимайте башмак пилы к материалу
Это ещё и сбережёт силы пилящего.
ИМХО (IMHO)
kittenVasily
kittenVasily
15.06.2011 в 15:29:46
void написал : давить лучше сильно
хм. спорный момент. в лобзике давить сильно нельзя. разве здесь иначе? от этого механизм пилы быстрее испортится.
void
void
15.06.2011 в 16:53:31
kittenVasily написал : от этого механизм пилы быстрее испортится.
Тут кинематика другая, сабля - она как перф, только без пневматики, и рассчитана на значительно большие усилия.
kittenVasily
kittenVasily
15.06.2011 в 17:23:13
void ок. возможно. спорить не буду - не обладаю достаточными знаниями в этом.
чем саблисты смазывают шток? только его нужно смазывать? он какой-то темной заводской мазью смазан. По инструкции нужно использовать машинное масло. какое?
kittenVasily
kittenVasily
15.06.2011 в 21:40:20
чтобы только чистить и смазывать держатель пилок? какие винтики откручивать? очень не хочется лишнее раскрывать
void
void
15.06.2011 в 22:24:22
Пару раз капал веретенкой снаружи, в принципе до замены щеток больше ничего не требуется. Судя по всему у вашего ДеВольта схема с пьяным подшипником - смазка редуктора должна быть такой же как у Девольтовских перфов.
kittenVasily
kittenVasily
15.06.2011 в 22:35:56
void написал : у вашего ДеВольта схема с пьяным подшипником - смазка редуктора должна быть такой же как у Девольтовских перфов.
расшифруйте пожалуйста))
aklabs
aklabs
Смоленск
15.06.2011 в 22:45:53
  1. В SKIL 4900 в инструкции ничего про смазку не нашел, отверстий вроде тоже нет для этого.
  2. Почему-то если прижимать башмак к дереву при пилении - вибраций становится заметно больше.
  3. Пилку родную гнул несколько раз, но руками назад выправляю и поехали.
