kittenVasily
kittenVasily
15.06.2011 в 23:02:18
aklabs написал :
  1. В SKIL 4900 в инструкции ничего про смазку не нашел, отверстий вроде тоже нет для этого.
любой инструмент требует ухода. особенно если личный и используется в зародных масштабах, а не на стройках. и особенно смазка подвижных частей инструмента.
aklabs написал :
  1. Пилку родную гнул несколько раз, но руками назад выправляю и поехали.
сильно вы =)) видел пару дней назад в Леруа безродную сабельную пилу за 1.500 руб - великолепная вещь для спиливания садовых деревьев, распиловки дров и прочей черновой работы =))
void
void
16.06.2011 в 00:17:28
kittenVasily написал : расшифруйте пожалуйста))
Для смазки штока используйте жидкое машинное масло - обычную веретенку (у всех моделей с "круглым" штоком там подшипники скольжения, у моделей с квадратным бывают подшипники качения). В любом случае лишней смазка не будет. Редукторы у сабельных пил бывают двух видов - как и у перфораторов - кривошип и пьяный подшипник. Для вашего типа подойдет смазка DeWalt GREASE 90 GMS.
kittenVasily
kittenVasily
16.06.2011 в 00:29:33
спасибо за разъяснение =))
void написал : Для вашего типа подойдет смазка DeWalt GREASE 90 GMS.
по списку деталей нужны следующие смазки: Смазка 800 875914 1 КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 150 Г Shell Alvania EP2
800 286445-00 1 КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 397gms / 14ozs
800 875667 1 КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 4LBS Shell Alvania EP2
ту проще достать? нет чтобы для всех инструментов 2-3 вида смазки и все =)) так нет же. чуть ли не на каждый прибор своя смазка
void
void
16.06.2011 в 00:37:00
Верхнюю шелл в тюбиках будет достать проще всего. На самом деле, там 2-3 вида смазки и есть =) Посмотрите на списки применимости - их куда только не кладут
kittenVasily
kittenVasily
16.06.2011 в 00:38:47
void написал : их куда только не кладут
да, замечал несколько раз сходство у разного инструмента. иногда возникает желание засунуть одну смазку во все необходимые узлы сразу.
в принципе, если достать в России их проблемно, не удивлюсь, что придется попросить чтобы прислали из сервиса в США . уж там дефицита нет в этом.
aklabs
aklabs
Смоленск
16.06.2011 в 01:21:12
Скажите уж, как за SKIL 4900 ухаживать? Куда смазку лить и как часто?
kittenVasily
kittenVasily
16.06.2011 в 02:02:03
aklabs написал : SKIL 4900
мдя увы, нашел лишь схему вашей пилы. смазки нет в списке ни одой из сабельных пил Skil. уверен, для вашей пилы подойдет смазка общего назначения, которую порекомендуют более маститые в этом профи форума www.powertools-aftersalesservice.com/public/skilmasters/service?p_p_id=BoschWSRP&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoschWSRP_wsrp-urlType=blockingAction&_BoschWSRP_wsrp-navigationalState=%2FWFS%2FPTASA-PT-SIS-Site%2Fru_RU%2F-%2FEUR%2FViewProduct-Dispatch%3Bpgid%3D5384f234c2d47fd556d5d4c5fa1bzQz19Skh%3Bsid%3Db70pOnwGq7aFIjH_SX6lwHONzl5B0N3lB1c%3D&_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true
Mephisto
Mephisto
27.07.2011 в 15:25:17
kittenVasily написал : Смазка 800 875914 1 КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 150 Г Shell Alvania EP2
*800 875667 1 КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 4LBS Shell Alvania EP2
Что характерно, первый и третий пункты отличаются только массой - 150 г и 4 LBS (4 фунта - примерно полтора кг). А второй пункт - просто консистентная смазка, думаю, можно сделать вывод, что подойдёт любая :)
alex_k
alex_k
28.07.2011 в 09:42:47
Mephisto реально нужна для постоянной чистки обычная веретенка. основной износ штока от грязи снаружи . при регулярной чистке каждый день смазка внутри проживет 150 часов без вопросов.
пилки для сабли от bosch больше всего в кастораме при полном отсутствии самих сабельных пил. неплохой выбор в шурупинге. Там встречается irwin и другие, но размещены не совсем удобно в разных местах по брендам. т.е. нужно готовится заранее и точно знать зачем идешь.
Портвейн
Портвейн
Краматорск
28.07.2011 в 12:05:54
А мне пилочки Бош с родины колорадского жука плывут .
JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.07.2011 в 22:33:56
кто-то уже видел вживую саблю от SPARKY ,или это пока реклама ?
