01.06.2011 в 13:36:41
При попытке рыхления, сошник был снят. Так как судя по описанию работы с культиватором, заглубление сошника ведет к заглублению культиватора, не так ли?
01.06.2011 в 14:14:42
vtn написал : заглубление сошника ведет к заглублению культиватора, не так ли?
Вобщем так.(если земля относительно мягкая или вес МК большой на более твёрдой земле)
01.06.2011 в 17:26:02
vtn, Вам просто нужно потренироваться в культивации (обязательно с сошником) на каком-нибудь полигоне. Тут как в езде на велосипеде - теории мало, но если нет практики, то и зная теорию ехать не сможешь.
02.06.2011 в 16:39:06
Присоединяюсь к вопросу. Какова должна быть длина уголков по отношению к длине ножей ? Если смотреть по окружности. Больше или меньше радиуса ? Практики, подскажите, кто работал. Земелька не очень мягкая. Почти уже изготовил сегодня такую конструкцию
02.06.2011 в 19:56:09
sog написал : Какова должна быть длина уголков по отношению к длине ножей ?
По моему прошлогоднему опыту - как минимум равная. Сделал себе поменьше - на мягкой земле пришлось ставить фрезы тупой стороной вперед, иначе зарывался.Думаю, можно сделать на 1,5-2 см побольше, если не понравится, то укоротить.
03.06.2011 в 07:37:47
Veps25 написал : Какова должна быть длина уголков по отношению к длине ножей ?
В зависимости от земли (да и от веса). Чем мягче земля - тем длиннее (и может шире) грунтозацеп(относительно фрезы). И наоборот. Чем твёрже земля - тем короче грунтозацеп. В пределе (на достаточно твёрдой земле) фреза будет зарываться именно на разницу диаметров.
05.06.2011 в 08:24:57
У нас всю неделю дожди льют. Решил пока самоделками заняться. Спасибо советчикам, вот какие пропольники сделал. Хотел сделать регулируемую длину фрез, просверлив по паре дырок от основных - не сверлятся сверлом Р6М5 :( . Фрезы от старого МБ 90-х годов, так и лежали без дела. Форма у них интересная - почти под прямым углом лапки загнуты и они больше кротовских на 2 см по диаметру. Может такая колесообразная форма их меньше зарывать будет ? Интересно, а они окучник потянут? Как на фото такой (тоже от старого МБ). Купил еще "гусиные лапки" по 1300. И еще какую-то непонятную хрень. Взял, ибо стоило это 250 р. Теперь думаю, чего к ней приспособить. Дисковый окучник. А еще чего ? Посоветуйте. Еще сделал прицепное на "Сибиряк". И поднял штатное крыло на 4 см (просто, у многих его заворачивает, когда травы много наматывает на фрезы) Надо все в деле пробовать, а вот сейчас опять дождь льет :(
05.06.2011 в 12:49:16
А активные окучники кто нибудь пробовал? Из-за пропеллерообразной формы они немного упираются в землю. наверное...) А вот третья фотка, трехножки с пятками. Если их сделать ( пятки) под углом в сторону , получится активный окучник или нет? По идее должно землю набок откидывать.
