Suever написал :
неужто сами никогда не сверлили плюсом с коронкой? Я и контур не обсверливал,даже центр иногда не проходил
Уральские монтажники настолько суровы...
Я тоже поначалу не обсверливал, потом вспомнил практику проделывания отверстий большого диаметра при наличии сверла с малым диаметром, и дело пошло веселее...Особенно актуально, когда коронка уже не свежа
Подскажите, а что именно завывает? Только что провел испытания по вашей просьбе. Звук: на 1 никаких посторонних звуков не услышал, на 7 полная мощность, свист, и свист этот рождается воздушным поток выходящим через отверстия перфоратора (Сравним со звуком когда к ГАС 25 подключаешь шлаг меньшего диаметра на 20мм). Нагрев после 5 минут на холостых : на 1 деление металлические вставки по бокам редуктора и пластик вокруг редуктора холодные, выхлоп чуть теплый, на 7 деление металлические вставки по бокам редуктора и пластик вокруг редуктора холодные, рядом со стволом металл чуть теплый, выхлоп теплый воздух. После отключения перфоратора, примерно через минуту металлические вставки по бокам редуктора нагреваются и становятся ощутимо теплее я бы наверно даже сравнил с температурой выхлопа на 7 деление. Тут же сравнил с макитой 2811 FT, в этом префе забор воздуха происходит снизу через двигатель, обдувает металлический корпус редуктора, и выходит через пластиковые отверстия вверх, те же 5 минут воздух теплый, да он прохладней нежели у ДВ25601, но разные и мощности и объемы редукторов. Сразу проверил включив УШМ на 1100Вт. воздушный поток холодный. Из всего выше сказанного рискну предположить, что основной нагрев в 25601 создается редуктором и не понятными воздушными потоками (А еще, самое главное, все это из за цепи , ведь если я не напишу что корень зла в ней родимой другие обязательно напишут, так пусть я буду первым )
schav написал :
Звук отличается от звука машин работающих на конической передаче. Он более высокий в частотах. schav , просьба, дайте машине остыть, и включите её на две минуты на холостых оборотах, и когда время будет истекать, положите ладонь прямо на вентиляционные жалюзи, выдуваемый воздух можно назвать горячим ? Именно горячим, а не тёплым, при непосредственном контакте.
А вы слышали как свистит шланг у ГАС 25 на 20 мм, не знаю слышали или нет, так вот от этого свиста движка ни от орбитальной машинки не слышно ни от турбины газика. Перф реально шумный из за этого свиста, я не могу понять как вы услышали что там в редукторе, честно я как мог прислушивался.
dmitriev01 Воздух очень ну очень теплый, но не горячий и именно при непосредственном контакте, после вашей просьбе я 40 минут проводил эксперименты, мне как владельцу данного аппарата самому стало интересно
schav написал :
Спасибо, значит заводской брак ! В Москву везти-себе дороже, да и работа ждёт в ближайшее время, буду ждать представителя DeWalt, пусть хоть даст данные на сопротивление обмоток статора. Якорь вращается легко, значит механических дефектов нет, электрочасть проверю после того как получу данные по сопротивлению обмоток и консультацию от DeWalt/
Да, выбрал обнову.......
Очень хочется написать, (только просьба не обижаться если что ни так). Мне кажется вы хотели чего то гораздо большего чем ваш бывший ваш хитачи, но уже сейчас вас ни совсем устраивает аппарат, а после испытания боюсь у вас наступит еще большее разочарование, ведь данный перф я так думаю, не очень то и отличается в производительности от хитачи. Я свой аппарат сравниваю с 25600 тот тоже не баловал холодным выхлопом, так что ничего неординарного я не заметил и за этим, а уж по производительности я уже кажется писал не почувствовал я разницы.
Други, а могут щётки выдавать такой горячий поток воздуха ? Пока ещё не притёрлись всей площадью ? Может после того как полностью притрутся температура упадёт ? Хотя странно, искрение на щётках минимальное.....
Кто что думает ?
Забыл название параметра, описывающего магнитную связь между ротором и статором. Ухудшение этой связи приведёт к увеличению потока рассеяния и снижению КПД двигателя.
Не верю я в это (не Вам,а в данную ситуацию)... Сколько максов доводилось видеть,что бы вот так,и сразу движок... ну не может быть.
Из перфов,однажды синяя 800 ваттная плюсовая горизонталка Casals попалась,с хрустящим редуктором,и слава Богу всё...
Без обид,может виной всему чрезмерная мнительность?
cineman написал :
Не думаю что из-за этого, впрочем всё можно проверить тестером и статор и ротор, нужны только данные по сопротивлению, особенно статор, с ротором всё понятно, между соседними ламелями всё промерил и всё.
Понять не могу причину столь значительного нагрева....
dmitriev01 написал :
Может, я придирчивый покупатель
И пока с Андрея (DW) объяснения по поводу нагрева не получу, не утихомирюсь, понять хочу, почему так, что даёт такой нагрев ?
А мнительность тут наверное не при чём, через полторы минуты работы на холостом ходу, выдуваемый воздух обжигающе горячий .
