Сварочный инвертор ISG-1000/1 Einhell имеет напряжение холостого хода ХХ= 88V. При сварке напряжение дуги резко падает до 0 и аппарат только искрит, но ээтого тока недостаточно для сварки даже 1мм стали. В каком месте искать поломку? И еще – аппарат поломался после длительной нагрузки электродом диаметром 4 мм, который был непредусмотре н для сварки этим аппаратом (завышенная нагрузка/завышенные токи). Проверил выходной мост и силовые транзисторы – рабочие, КЗ нет и открываются при тестах. Может проблема с ОС? Помогите решить проблему. Буду очень благодарен за схему.
