Андрей3
Андрей3
Одесса
19.03.2013 в 23:51:42
Добрый вечер всем! Давно просматриваю эту тему. Начинаю переделывать свой мотоблок.Спасибо всем за интересные идеи и полезные советы. Очень нужный форум.
yurasik написал : У 8 трапляються старі коробки без ввп будьте уважні
У меня тоже 8 без ВОМ, буду переделывать.
ВАЛЕРА7.
ВАЛЕРА7.
20.03.2013 в 00:20:57
5мм.+5мм. це ніяк не 1 см. а 242 куб.см. R 195-815 КУБ.СМ.-12Л.С. R 190-573 КУБ.СМ.-10Л.С. R185-511КУБ.СМ.-9Л.С. R180-452КУБ.СМ.-8Л.С. И так далі.
dimg
dimg
Хмельницкий
21.03.2013 в 21:18:46
kpmkpm
kpmkpm
Брест
22.03.2013 в 13:50:39
dimg зачетный.:applause:Если можно по подробней.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
22.03.2013 в 23:35:26
ВАЛЕРА7. А какие у Вас обороты на насосе получились.
Уважаемые форумчане подскажите мне дурню какой должен быть ход передней балки?
ВАЛЕРА7.
ВАЛЕРА7.
23.03.2013 в 00:21:06
kpmkpm написал : ВАЛЕРА7. А какие у Вас обороты на насосе получились.
Обороты на насосе совпадают с оборотами двигателя.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
23.03.2013 в 22:53:47
ВАЛЕРА7. А как у Вас рулевая трапецыя сделана.Вы для продолной тяги рычаг поворота цапфы (3) приваривали отдельно.
yurasik
yurasik
Житомир
24.03.2013 в 01:21:37
kpmkpm написал : Уважаемые форумчане подскажите мне дурню какой должен быть ход передней балки?
Если колебание по горизонту то 20-40 см
dimg написал :
А груз спереди для чего???? чтоб на дыбы неставал ??? или для красоти???
ВАЛЕРА7.
ВАЛЕРА7.
24.03.2013 в 01:37:31
yurasik написал : А груз спереди для чего???? чтоб на дыбы неставал ??? или для красоти???
Сидушка относительно оси смещена на зад,а значит чтоб не ставал на дыбы.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
24.03.2013 в 13:02:45
yurasik написал : Если колебание по горизонту то 20-40 см
20 см. возможно,40 см. это на верно очень много.В большом тракторе ,так примерно на глаз не больше 20-25 см. если я не ошибаюсь.
dimg
dimg
Хмельницкий
24.03.2013 в 14:19:39
чтоб на дыбы неставал при транспортировке, и при тежолом передке управляемость лучая
