30.12.2013 в 17:25:17
Уважаемие форумчани всех снаступаечем НОВИМ ГОДОМ! Кто может дать фото етих узлов. Ричаг переключение передач и передок под ету ризину и ступици.ричаг подёма навески.
30.12.2013 в 17:31:12
Счего ричаг навески иего механизм
30.12.2013 в 20:03:07
klesch написал : А сколько надо? Поможем. С Наступающем!
Владимир спасибо, с наступающим. Да надо то пару звезд и цепь. А это комплект с одного движка. Я как-то не приучен разкомплектовывать вещи, если они рабочие, а если это набор запчастей, тогда проще.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
31.12.2013 в 00:32:31
подскажите де купить навеску заднюю из винтами регулировочными,нашол пару точек у Киеве токое самому можна злепить за 30 хв.
31.12.2013 в 07:53:15
Пыхтачок написал : Да надо то пару звезд и цепь
У нас на разборке звезды по 10грн., цепи по 20грн. Пиши куда, вышлю.
31.12.2013 в 07:55:01
saxdmitr написал : Интересно , пробовали пахать с двумя плугами , тянет их миник ?
Я дал ссылку вконтакты, там есть видео и фото, смотрите.
31.12.2013 в 09:23:23
klesch написал : Я дал ссылку вконтакты, там есть видео и фото, смотрите.
Спасибо .
01.01.2014 в 12:59:52
saxdmitr написал : Нормально получается , а на счет подсказки , перечитайте эту тему , ну все абсолютно есть , я сам так делаю , и если уж касается конкретно каких то тупиковых вопросов обращаюсь в теме к ребятам . Что касаемо тормозов , я взял на разборе от ваз 2108 задний тормозной вместе со ступицей , тормозной щит доработал чуть чуть , а из ступицы вытащил ось вместе с подшипником , отдал ступицу токарю чтобы сделал вставку и расточил под ось миника . Если интересует могу показать .
Да , еще забыл сказать , найдите в поисковике тему про угол аккермана , почитайте , сдается мне что у вас сошки неправильно приварены , или может снято так ?
спасибо! а угол эт так снято!
01.01.2014 в 14:07:33
Присоединяюсь С новым 2014 годом:clapping klesch,отдельно за труды
02.01.2014 в 20:08:50
Всех С новым годом 2014 годом.Володя Klesch подскажи пожалуста зачем подрезать тумбу на мт с фортэ,то делаю по твоей модели чтоб не допускать ошибок ,и исчево ты ставил гид ро целиндэр и как ты его крепил.Если можно фото или видио ,зарание благодарин
02.01.2014 в 20:38:54
serega197831 написал : зачем подрезать тумбу на мт
Для более удобной посадки, нога свободно проходит между тумбой и сидением. Гидроцилиндр ставил тот, что привез заказщик, с чего он еще не нашел.(ход 4см. шток 3см. длина всего цилиндра около 30см. наружный диаметр примерно 8см.)
